Quiksilver 675 pilothouse, erfaringer?
Jens1111
  • 5 måneder senere...
Hvis du ikke har kjøpt båten ville jeg rådet deg til å kjøpe en to års brukt båt. Men det er viktig at den selges av en lokal forhandler som gir garanti og at all service er dokumentert så du ikke får noen ubehagelige overraskelser. Dette kan fort koste de 50.000 du sparte på bruktkjøpet. Men når båten kun er to år gammel er det liten sannsynlighet for noe slikt, i hvert fall med godt dokumentert vedlikehold.
Det er jo også slik at det meste av verditapet skjer i starten, så hvis du finner en som oppfyller kravene dine ikke så langt fra der du bor, og er brukt et par år, så burde dette være ideelt.
