Bensin i oljen?
Jon-Kåre
Det lukter bensin av oljen på motoren, hva er da galt eller er det normalt.
På en bil til en kompis er det kommet oljefilm inn i ekspangsjonstanken til kjøleveska noen som vet hva som forårsaker dette.
Noen her på forum,et som kan svare på dette
Hvis det er nylig kommet oljefilm i ekspansjontaken, kan vel dette tyde på defekt topppakning.
Det var ihvertfall tilfellet på min gamle "gode" Mondeo. Ta en CO test på kjølevannet eller se om det ser ut til at motoren "koker". slik var det på min... den kokte ikke det var eksosen som gikk i kjølevannet.
Espen (som nå kjører Chrysler :cool: )
Redigert av Haabet (see edit history)
Hei,
Dersom du har mekanisk drevet bensinpumpe kan denne lekke bensin inn gjennom Topp / Blokk avh. av om den blir drevet av veiv el. kam. Pumpen kan lekke dersom membranen er ødelagt.
Er vel stort sett eneste mulighet du har til å få bensin i olja, dersom motoren tenner på alle fire....
Svein
Redigert av Svein H (see edit history)
Svein H
<{POST_SNAPBACK}>
Etter lang kjøring med temp på over 20 grader ute sier han at det bobler fælt i tanken når han stopper og slår av motoren, er tempen mindre og turen kort merker han ingenting. Det er ikke noe vifte som starter etter at motoren er avslått, kun når motoren går. Har ikke lagt merke til om det bobler slik i min bil eller om vifte går. Hadde hvert fint å vite dette da vi har samme bil Chrysler Stratus
Redigert av jonkare (see edit history)
