Overhale Perkins 4.108 hvor mye arbeid?
Morten_L
Har en 1986 modell Perkins 4.108 i en Jeanneau Sin Fizz 40 seilbåt som har gått sine timer med noe sparsommelig vedlikehold fra tidligere eiere. Jeg overtalte dysene nå i vår som hjalp betraktelig på manglende startvilje og røyk ved kampstart. Men den bruker en del ikke og motor samt motorrom ser ikke ut så jeg vurderer sterkt å løfte den på land for overhaling og renovere motorrom i samme slengen. Er også lei av lukten fra gammel båt der olje, diesel og graps ligger under motor og lukter.
Motoren er ferskvannskjølt
Har god erfaring med å handle fra Parts4engines i England før til den og de har overhalingskit til motoren til kr. 4000 (tilkommer jo moms og frakt)
https://www.parts4engines.com/perkins-4-108-overhaul-kit/
Har skrudd en del før, men ikke totaloverhalt motor.
Spørsmålet er hvor mange timers jobb bør en regne fra motor står hjemme i boden til den er ferdig med et slikt sett?
Hvis du har skrudd en del før, så bør det være et overkommelig prosjekt.
Som nevnt over finnes alt av nødvendig informasjon på nett.
Du bør demontere motoren og kontrollere slitasje på veivaksel før du bestiller overhalingssett i tilfelle den må slipes.
Kan også være lurt å oppgradere akseltetningen i bakkant da denne er beryktet for å lekke.
Her har parts4engine et eget oppgraderingssett: https://www.parts4engines.com/perkins-4-108-crankshaft-rear-seal-upgrade-kit/
Guest Avmønstret#
Den har sikkert godt av en overhaling, men før jeg hadde løftet ut og overhalt hele motoren så ville jeg prøvd overhaling av høytrykkspumpa, om det ikke er gjort før så må det jo uansett gjøres når motoren overhales.
Min 4.108 har forsåvidt alltid vært veldig lettstartet, men den røyk litt før den ble varm, gikk litt "hardt" og "tungt", men egentlig uten at jeg var klar over det. For nå jeg overhalte høytrykkspumpa så gikk motoren "lettere", det går kjappere opp i turtall, oppleves som mykere i gangen, veldig lite røyk og i det hele tatt, en helt annen motor etter overhaling av pumpa.
I tillegg lakk pumpa diesel inn i motorolja via akslingen, så jeg ble kvitt oljetrykksalarm ved varm motor på lavt turtall pga dieseltynna olje, for å ikke snakke om sterk reduksjon i oljedrypp fra hist og pist på Perkinsen når olja endelig fikk være så tykk som den bør være ;-)
Så siden det bør gjøres uansett, prøv det først, kanskje det er nok?
Kjøp et motorstativ på Biltema, få motoren hjem og sett I gang. En måned eller to med puslearbeid I helgene. Et rent og ryddig motorrom med en lettstartet motor er gull verdt.
Man bør ikke være redd for å ta motoren ut av båten, mange jobber kan simpelthen ikke gjøres uten. Og noe skal man jo pusle med om vinteren også...
trekko skrev for 23 timer siden:
Gjetter på ca 50-70 t plus tid for transport, delekjøp og inhemting av informasjon.
Det er egentlig lett, mye info finnes på nett og YouTube.
Tenker at hvis du må spørre så blir det feil om du skal gjøre det for å spare penger.
Du bør kanskje ha det litt som en interesse/hobby/kos/terapi også?
Takk for estimat. Tidsestimat er litt for om det er realistisk å få den og motorrom ferdig på en vinter. Er alene med en liten gutt på 7, full jobb, gammelt hus ++ så dødtid er et fremmedord ;-)
sjarlatan skrev for 23 timer siden:
Takk for tips, dumt å gjøre masse jobb og fremdeles ha oljelekasje!
Pinkvin skrev for 19 timer siden:
Jeg vet ikke om høytrykkspumpa har vært overhalt, men tviler litt på at den har. Om det ikke blir overhaling av motor i år kan kanskje det være et forprosjekt. På sikt vil jeg uansett gjøre hele ovehalingen
index skrev for 12 timer siden:
Å ta ut motoren er jeg ikke redd for. Har tatt ut, overhalt alene og montert en liten Yanmar 8hk i en seilbåt jeg hadde før så med litt hjelp skal nok den britiske stålklumpen få tørt land under labbene etterhvert :-)
  • 2 år senere...
