Pris og praktisk rundt fra av båt fra Stockholm til f.eks Göteborg
Sequoia
Jeg skal se på en båt i Stockholm. Den har en LOA på 13,5 meter, bredde på 4,3 meter, og høyden regner jeg man kan legge sammen height above waterline 3,4 m, og draught som er 1,1 m, så totalt 4,5 meter. En veldig grov opptegning av sjøveien fra Stockholm til Hvaler tilsier 600 nm og jeg må innrømme det høres vanvittig kjedelig ut, - så jeg tenker mer på veifrakt fra Stockholm til et sted mellom Göteborg og Uddevalla. Om den skal fraktes på land ser jeg for meg trekkvogn med svanehenger, følgebil og fullt kalas.
Noen som tør gjette på pris, og/eller kjenner til firmaer som gjør dette i Sverige?
Redigert av diaX (see edit history)
aileenll skrev 3 minutter siden:
Unskyld! Men teksten din kan se ut som en Google oversettelse. Den blir litt vanskelig å tyde, eller flertydig. Kan du konkretisere spørsmålene du ønsker svar på litt bedre
Ok? Vel, hvis du legger merke til tegnsettingen er det -ett- spørsmålstegn i teksten. Det første avsnittet er informasjon om båtens dimensjoner og vekt, og et rasjonale for bakgrunnen til spørsmålet.
Kan skrive under på at veien rundt er langdryg, selv med  rask båt.  Tok turen i fjor. Det var noe under 700 nm til Oslo og tok 3 dager.  Tråd om den turen finner du under her
Om båten bare er å flytte inn og bruke, samt at du har tid så hadde jeg jeg definitivt ikke latt sjansen gå fra meg til å ta gøta kanal hjem. Eneste grunnen til at vi ikke gjorde det var tidsklemme. I høysesongen var det heller ikke mulig å få ekspresspass (3 dager), så det hadde blitt 5 dager på kanalen før man kom til Väneren.  @oberst1 hentet også en båt i Stocholm i fjor og lagde en fin tråd med mye god info og flotte bilder her:
Hva slags båt er det snakk om? Med totalhøyde på båten ~4,5 meter og bredde på 4,3 så tror jeg du er i grenseland ang transport.  Mener absolutt maks høyde er 4,8 meter og da må båten komme helt ned i svanehengeren så bunnen nesten subber asfalten.
Blir ofte endel nedrigging av antenner, targa, vindskjermer etc. Har lest om utfordringer med avklippet kabler, sikafuger som ikke er tette lenger, ødelagte plexivindskjermer osv osv ved transport av større båter på vei.  Om propeller og ror må fjernes så blir det litt ekstra jobb også.
Vanskelig å gjette pris om den er mulig å frakte på landeveien, men med følgebil, kran i begge ender og endel ned og opprigging så kan jeg tenke meg  pluss minus 100k.
Redigert av sap_2000 (see edit history)
Mvh. SAP
Gøta Kanal er en kjempeopplevelse.  Jeg har vært inne i deler av den. Så anbefaler virkelig en slik tur. Men det er lurt å forberede seg litt. Sånn er det jo enklere å gå rundt. Men atskillig lenger.
Du må gjerne si fra om du trenger hjelp til eventuell frakt hjem. Kan bistå med både råd og tid om du finner det ønskelig.
Endelig ble det Bobåt
