omhI Svart 31.Mars.2021 Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2021 Passer propellen til den nye motoren ? Oppnår du maks omdreininger på ny motoren ? Sitér dette innlegget Link to post
omhI Svart 31.Mars.2021 Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2021 (redigert) Fevik 715 ble ofte levert med yanmar og da ser fartsressursene slik ut. Merk deg at skroget har potensiale til 15 knop. Med din 50 hk har du vel litt mindre potensiale. Var en tur innom hjemme sida til VP og maks turtall skal være 2700-3000. Fart/støy Farten er målt med Yanmar 4JH2 DTBE, en firesylindret dieselmotor på 60 hk. Støyen er målt ved førerplass. Høyeste målte verdi ligger noe i overkant av det akseptable. Omdr.Fart i knopStøy i dbA 370015,286,0 340013,484,6 310012,382,9 2800 9,877,7 2500 8,877,6 2200 8,275,3 1900 6,672,2 1600 5,970,2 1300 4,466,2 1000 4,266,0 700 3,065,8 Redigert 31.Mars.2021 av omhI (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Kobberbassen Svart 31.Mars.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2021 omhI skrev for 2 timer siden: Passer propellen til den nye motoren ? Oppnår du maks omdreininger på ny motoren ? Ja det ble beregnet ut der jeg kjøpte motoren, så tror ikke det er så mye mer å hente på bytte av propell. Jeg har 12knop på maks. Og da har jeg 3000rpm er fornøyd med oppsettet og savner ikke noe mer fart. Skal jeg lenger ligger jeg i 2500rpm og ligger på litt over 8 knop. Sitér dette innlegget Link to post
omhI Svart 31.Mars.2021 Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2021 :) God Påske Sitér dette innlegget Link to post
