Kad 32 får ikke turtall ved utkoblet kompressor, normalt?
Morten A
Var og så på en Windy 22 med Kad 32 motor idag. Det var koblet opp en bryter som kunne koble ut kompressor ved gange i kompressorens "arbeidsturtall". Med kompressor utkoblet var det ikke mulig å få noe turtall over 1400. Er dette normalt? Med kompressor innkoblet var tilsynelatende alt iorden. Markant trøkk fra ca 1600 og så flatet det litt ut over 2800. Fikk maxturtall like oppunder 3600. DP 290 drev med A7 propeller. Han hadde hatt A6 før med akkurat samme maxturtall og toppfart 33 knop. Noen som har noen teorier? :)
Du har rett i det. Det har vært normalt å montere inn en slik bryter for at enn skal ha mulighet å kunne gå i lengre perioder på turtall der kompressoren ligger inne uten å slite ut kompressoren. Om båten hadde vært lettere så hadde den nok komt i plan, men denne båten er tydeligvis så tung at den er avhengig av kompressor for å komme seg "over kneika".
Det kan være normalt, den oppførselen der. Jeg ville målt turbotrykket. Hvis turboen er sliten lader den ikke «langt nok ned». KAD32 (og de andre KADene) trenger nok kompressor for å komme i plan. Jeg byttet akkurat turbo på begge mine KAD44 fordi ved 2700-2800 slapp kompressoren, men turboen ladet ikke nok. Resultatet var turtallsdropp akkurat i overgangen der.
en turbo er lett å bytte :-)
Redigert av Windy37GM (see edit history)
