Kan man med enkle grep få en selvlensende jolle?
Knallipadden
de båtene jeg har sett med slike enveis ventiler , stenger ikke alltid 100% slik at det oftest blir stående vann i båten
Skal en båt gjøres skikkelig selvlensende så må etter min mening dørken heves såpass mye at tyngdekraften gjør jobben.
Knallipadden skrev for 12 timer siden:
Som overskriften sier, er det noen enkel måte å gjøre en jolle selvlensende? Har sett at de selger enveis ventiler for eksempel. Går det an å lage et hull i akterspeilet og sette inn en slik? Andre ting man eventuelt kan gjøre? Dette handler ikke om en konkret båt men generelt på ikke selvlensende åpne joller
Hull i hekken fungerer godt når båten er på land, evt hull på laveste punkt. Men husk å sette i Kork når du skal utpå!
Aileen ll
Førstefender skrev for 19 timer siden:
Kan montere en slik som jeg har linket til under. Bare og åpne i fart, og vannet renner ut.. Ikke akkurat selvlensende, men kan spare deg for litt arbeid.
https://www.ebay.com/itm/Marine-PVC-Pull-out-Scupper-Drain-Valve-Cap-for-Fishing-Boat-Black-Accessory/391198842223?hash=item5b15449d6f:g:RUwAAOSw-vlVo1Wv
Har en slik på gummibåten som er kjekk så lenge den ligger på land men har prøvd å åpne den under fart med det resultat at det kommer inn vann, og ja jeg planet
Det skjønner jeg ikke er mulig! når man planer er jo akterspeilet fri av vannet, på begge de rib`ene jeg har hatt og har, så tømmer dem seg under fart.
blir jo gjerne litt sprut fra stammen  , kan være det som skjer her..?
På min West gummibåt så er det en slik lenseventil ,  den lipper til tider inn vann selv om den er stengt... :diving:
Kan være forklaringen Ivar. Jeg ba jentene gjøre det når de var og kjørte men de stengte ganske kjapt og fortalte at vannet kom bare inn. Jeg trodde ikke noe på det så jeg prøvde selv med samme resultat. Det fosset jo ikke inn akkurat men inn kom det
Det skal uansett være en en-veisventil, som hindrer vannet å komme inn. Skal sitte en gummiskive på utsiden som lar vannet renne ut, men stenger for vannet inn.
Førstefender skrev for 10 timer siden:
iallefall i teorien. I praksis så vil jeg si det ikke alltid funker som tiltenkt
