Marna MB 10A
Espen39
Hei! er du sikker på at impelleren går rundt? Og at den får vann? Hvis den gjør det, skru av termostathuset o se om det kommer vann dit. Tar du ut termostaten kan du se om det er mye rust i toppen. sansynelig vis er det det hvis det ikke er gjort noe med den på lenge. Manifoilen bruker også å bli tett på disse motorene, da må du stake opp rørene iden, tror du kan bruke en 8mm bor til det hvis jeg ikke husker feil. Prøv og blåse gjennom med trykkluft. Det er helt vanlig at rustflak faller av manifoil, topp og blokk. Det som hjelper da er og skru av topp, manifoil og stake opp i blokka, spyle med vann og trykkluft. Håper dette kan hjelpe litt.
PS. HAR DU VENDEREN PÅ TERMOSTATHUSET STILT RIKTIG.
