Justerbar øyebolt til utrigger
frankive
Hei.
På min bås i flytehavna er den ene uteligger 2m lengre enn den andre (de større båtene begynner etter min bås så den ene tilhører seilbåten ved siden av..)
Dessverre er det ingen borrede hull i uteliggere så jeg kan sette på en øyebolt med tanke på fortøyning av min båt, nærmeste øyebolt er 2,5m bak båten på den siden....
Spørsmålet er om noen kjenner til øyebolt som har justerbare festemekanisme slik at man kan plasserer den hvor som helst runde en uteligger (eller en stolpe) uten å måtte borre hull til den?
Kommentar fra moderator:
Av hensyn til søk er tittel redigert, fra Uteligger til Utrigger.
fjordgrynt skrev 1 time siden:
Jeg stusset også litt på den betegnelsen,  men tenkte det var dialekt. Det eneste tilfellet jeg kjenner til, bortsett fra den folkelige betegnelsen av en hjemløs person, der "uteligger" er en del av fagsjargongen, er i forbindelse med statistikk/måleteknikk der "uteligger" er et datapunkt som helt åpenbart skyldes en feil, og følgelig ikke bør tas med i beregningen - slik jeg har forstått det. Tilsynelatende off topic, men det kunne jo være interessant å få vite om utrigger kalles uteligger noen steder i landet sånn i alminnelighet ?
Hei!
Tror vi skal skrive denne på kappen til idiolekt som ny båtsmann... :thumbsup:
Legger forøvrig med et bilde som viser hvordan jeg har det i dag. Hadde vært kjekt å kunne skru fast et øye på en eller annen måte til denne utriggeren uten at jeg måtte borre. Som dere ser har jeg festet tauet der hvor det ikke kan gli på utriggeren, men jeg frykter tauet kan bli gnisset over slik det ligger nå..
En måte om ikke så elegant, kan være å få laget noe ala tegningen under. To stålplater som klemmes på utriggeren, (jeg ser den er dobbel) med bolter. På den plata som vender mot båten får du sveiset på et øye. På tegningen er det vist horisontalt, men det kan like godt setter vertikalt. På denne måten kan du flytte øyet hvor du vil. Bare sørg for at hjørnene på platene som vender opp ikke er slik at noe eller noen kan skades.
frankive skrev 19 minutter siden:
Tok kontakt med båthavna og de har allerede montert opp en ting til meg :)
Bra! Så får du ta et bilde og vise oss ved leilighet.
