Victron Can Bus, må man bruke endeplugger
BØstrøm
Skal montere en Victron Tank Adapter, som skal snakke med Colour GX panel. Dette er BUS system med RJ45 kabel. Istedenfor endeplugger(som ikke fulgte med); kan jeg bruke en kabel imellom der endepluggene skulle stått?
Hvis ikke må jeg vel lage endeplugger, ved å bruke vanlige hannkjønnskontakter. Det er 7 ledere, så jeg regner med at de skal sammen to og to, og at en er jord. Hvilke ledninger skal da sammen?
