Caterpiller 3116. kommer olje ut veivhusventilasjonen og lavt olje trykk.
Martinhanta
Hei. Jeg har en caterpillar 3116, der hvor jeg sliter litt med for lavt olje trykk. Tomgang ligger jeg på rundt 1.1 bar. På 1800 omregning ligger jeg på 2.1 bar. (Når motoren er varm)
Det kommer røyk og litt olje ut fra veivhusventilasjonen. Så regner med dette er grunnen til lavt olje trykk. Håpet på at det kunne være andre feil enn stempelringer.
Nokken som har tips ang dette og evt annet jeg kan kontrollere?
Redigert av Martinhanta (see edit history)
bellen skrev 22 minutter siden:
Du kan ta det helt med ro, en ting er helt sikkert, og det er at det ikke er stempelringene som forårsaker dårlig oljetrykk. Dårlige stempelringer forårsaker aldri dårlig oljetrykk. Hva det kan være er ikke mulig å finne ut via et forum da det er utrolig mye som kan forårsake dårlig oljetrykk.
Ja okei. Mann tenker alltid det verste med en gang :) tenkte kanskje det kunne ha sammen heng med at det kommer litt olje ut av veihusventilasjonen. Var evt tips om hva jeg kan kontrollere i forhold til problemene. Så har jeg noe og gå etter før jeg må hive den innpå rep.
