QL Bereder, overtrykksventil lekker
tobba
På min bereder (blått plast-skall) er det en overtrykksventil som står vendt nedover. Denne "spytter" litt vann ved gange ut fra selve ventilen. Har ledet vannslange fra utløpet ned i en flaske, men det kommer altså litt ut fra selve ventilen. Ser i bruksanvisningen at denne overtrykksventilen skal være montert oppover? Noen som vet om dette vil forhindre denne "spyttingen" fra ventilen? PS. virker som ventilen er veldig "løs" og det kommer vann ut når jeg bare såvidt berører ventilen...
Om overtrykksventilen lekker er avhengig av i hvilken grad det finnes ekspansjonsmulighet når tanken varmes opp. Normalt vil det være en luftlomme i toppen av tanken. Eventuelt kan man montere ekspansjonstank.
Om pumpetrykket alene fører til lekkasje kan man justere ned trykket (se manual for den aktuelle pumpen) eller bytte til ventil med høyere åpningstrykk.
tobba skrev for 3 timer siden:
Spiller ingen rolle hvilken vei ventilen peker.
Se også https://baatplassen.no/i/topic/136907-quick-varmtvannsbereder-overtrykksventilen-lekker-hvorfor
