Fiskebåtrederi Startet 28.August.2018 Link til dette innlegget Startet 28.August.2018 Har et Twin Disc gear 506 av eldre modell som ikke fungere tildfredstillende på hverken sluringen eller ved fult innslag/innkoblet. Om en kobler inn giret med reversering i posisjon enten forover eller akter høres et voldsomt slag i giret. Likeledes om en lar koblingen stå inn/giret fult tilkoblet og bare bruker reverseringen fra forover til akter høres et voldsomt slag i giret. Det vi må gjøre under manøvering, er å koble ut giret sette reverseringen i ønsket posisjon(for eller bak )og så koble sakte inn, ved at giret først står i noen sekunder i slure posisjon til en hører at koblingen har tatt tak og deretter koble inn fult. Har snakket med Progress om dette; De mener at den type ventil som benyttes på disse gir kan være årsaken til dette problem. Det blir for brå overgan fra nøytral til innkobling. Likeledes mener de at det ikke er mulig og benytte andre ventiler. Ser jo at det er veldig liten vandring på stemplet i ventilen fra nøytral til fult for eller bak. Må jo finnes ventiler der det er en støre/lengere vandring på stempel. Noen som har noe gode forslag til løsning på dette. Er det noen som har et lignende problem/erfaring og løsning på problemet Sitér dette innlegget Link to post
BOBO II Svart 28.August.2018 Link til dette innlegget Svart 28.August.2018 Kan være at gassen går på før giret slår inn. Og da har du ganske mange omdreininger før kasse kobler inn. Prøv og juster gasvaier slik at kassa går i gir før gassen kobles inn. Jeg har det til tider og skal justere på vaier slik at giret kobbler seg inn før. Sitér dette innlegget 1986 mod: GH-16 70HK Eivinrude. 1985 Draco 21 VP 165 hk. 1987 Paramount 21 225 Hk Johnsen. Fjord 24 Weekender VP 170HK. 1986 Windy 27 CC VP 2x 260HK. 1987Windy 9800 VP 2x260HK. 1991 mod Princess 45 fly 2xTAMD 71B. Storebro 465 Biscay. 2xTamd 74 P_B Windy 9800 Targa 1987mod 2*AQ271C 270HK. Fairline 31 Targa 1996 mod 2xAD41P Link to post
