Perkins 4.236 Hjelp til identifikasjon av elektrisk komponent
Nortonis Havulk
Hei
Jeg skal fikse litt på det elektriske anlegget, men så møtte jeg på en ukjent del som jeg ikke finner på noen andre
bilder eller delelister av motoren.
Perkins 4.236
Jeg skal koble til skillediode osv, men jeg ser dynamoen går ned på denne delen, så da oppstår det et problem siden jeg ikke kan koble
dynamoen til Argo FET skilledioden.
Kan noen forklare meg hva denne delen er, er det et startrele, eller annen form for rele, laderegulator ? kommer flere kabler fra den, her er et bilde:
Ble straks litt mer komplisert med denne koblet til dynamo, så lure på hvordan jeg skal inkludere den i oppsettet mitt.
Redigert av Nortonis
mer info (see edit history)
Søker du på Lucas startrele eller startsolenoid så finner du det nok. Ladekabelen fra dynamo er nok koblet til her bare fordi startrele må ha en solid kabel til batteri. Dermed blir startkabelen også nyttet til lading. Ingen ting i veien for og flytte ladekabelen over på ladeskille.                                              Ja, her var Mix før meg ser jeg
Redigert av hegra (see edit history)
Nå ser jeg bare bildet på tlf men kan ikke tenke meg annet enn at det er startrele. Du må bare følge ledningene og sjekke for sikkerhets skyld.                                                       Ingenting i veien for å flytte ladekabelen til skillediode. Bare sjekk at ladeledning står alene på dynamoens B+ kontakt. Er der mer enn en ledning der så riskerer du at noe vil slutte og virke og skilledioden vil miste sin hensikt, men på de fleste så er der bare en ledning.
Takk for god hjelp :seeya:
