Sjekke Volvo Penta TAMD41A
Dolly III
Hei.
Familien er kollektivt smittet av fotsyke, og vi ser derfor på eldre modeller av Scand Baltic.
Skal prøve en i dag som har VP TAMD41A 200 hk fra 1987. Har forsøkt å lese meg opp på motoren her på forumet, men det beste jeg fant var fra 2007 - altså 11 år siden.
Hva bør en mekanisk kløne sjekke når båten prøves?
Vi tenker å leie inn en mekaniker dersom det går mot kjøp, men tar imot alle tips og hint med stor takk!
Ta flere  bilder av motorrom og Motor før og etter prøveturen.
Historikk om motor og båt fra dag en er betryggende.
Om motor må eiere av VP TAMD41A 200 hk fra 1987 på banen.
Når var gjennomføringer sist byttet, er alle ventiler lett og åpne/stenge slanger nye, det er en kostnad hvis det meste må byttes av dette.
http://www.batmagasinet.no/bladarkivet/motoren-trenger-mye-luft
http://www.batmagasinet.no/bladarkivet/renoverte-ad41-motorer-selv-motor-på-pallen
Ps . Ser ut som mange motorer av den alderen er total renovert, er din det? Det kommer an på Time tallet og at det Stemmer med tidligere  salgskontrakter, ved flere eiere. Er den i Båtregisteret.
Lykke til.
Roger jo skrev 2 minutter siden:
Lykke til.
Tusen takk for tips - da har jeg et godt utgangspunkt i alle fall!
Girkassen er nyoverhalt, noe som visst kostet 38 000, og alle gjennomføringer ut av båten er byttet i fjor. Krysser fingre og håper den lever opp til forventningene ;)
Dolly 740 skrev 3 minutter siden:
Kompositt ,Syrefast A4 eller billig messing? ventilene også byttet?.
Timetallet og antall eiere?
Glemte å nevne det elektriske anlegget  er det ryddig og uten irr.
Nettopp kjøpt båten min med 41B motoren.
Ble betrygget under besiktelse og test av båt for min del.
Tørt og fint i motor rommet også etter testtur.
Båten vi så på først hadde svetting fra motor, og oljepølse i kjølen. Ble ikke den båten for å si det sånn.
Ble godt informert om eksosbendet, samt at turbo var byttet, kjølesystem renset etc.
Dette er en 91 modell motor med 2500 timers gange.
Har sett i andre innlegg her inne at dette er gode motorer, og krysser fingrene for det ?
1) Etter prøvetur med varm motor på tomgang, skru av oljepåfyllingslokk og sjekke for røyk. Litt røyk kommer naturlig opp her, men pulserende røyk/damp skal du ikke ha.
2) Sjekk intercooler for vannlekkasje, den store boksen bak på bb. side av motor. Et lite hull under her vil dryppe vann dersom den lekke innvendig.
Lekkasjen kan også vises som avflassing av maling event. salt som ligger igjen øverst på startmotoren dersom det har pågått en stund.
3) Olje lekkasje fra det fremste reimhjulet på motor. Vises som olje under motor i fremkant, og også muligens på sider i motorrom om det har fulgt rundt med og sprutet fra reimhjul. Da er simmering dårlig og må byttes. Koster ikke all verden om en gjør jobben selv.
Oppstartsrøyk på kald motor vil du nok ha, og er normalt for A motoren. Bør avta når motor er varm.
Dette er typiske feil på 41 motor som er noen år, og punkt 1 og 2 er kostbart å utbedre.
volvo_penta_ skrev for 16 timer siden:
Tusen takk for hjelpen!
Båten var bra, så den er med i vurderingen videre.
Skal se på en med 158hk A-motor i dag, så spenningen fortsetter
