Rengjøring av dieseltank
Marius.S
Jeg "støvsuger" min tank ved behov. Tanken min har litt skrå bunn og skitten legger seg der tanken er dypest. Jeg har ei vakumpumpe (kjøpt på Jula) som jeg bruker. Den er egentlig beregnet på oljeskift på motoren. Jeg tar ut tankmåleren og bruker det hullet, for å komme inn i tanken. Ved å føre den tynne og ganske stive sugeslangen langs bunnen av tanken får jeg ut all skitt.
Redigert av arkmarin (see edit history)
Søker du på dieseldyr så blir du skrullete i hodet.
Er tanken stor og håndterbar for å riste, skvalpe litt på den?
Jeg brukte samme sugepumpe som arkmarin. Sug ut mest mulig først.
Deretter fylte jeg på med noen liter varmt vann og hadde på zalo. Ristet og vugget på tanken. Tømte ut i beholder og inspiserte det som kom ut.
Så ny runde med varmt vann og zalo, mere risting. Etc etc..
lot den stå over natten med vann og zalo også.
Fikk sikkert ikke bort absolutt alt, men mer enn godt nok.
Tror jeg hadde en runde bilge cleaner også.
Det ble såpass rent at jeg til slutt bare lot vannet renne gjennom tanken.
Helt til slutt fylte jeg på så varmt vann som kommer ut fra springen. Dette for å varme opp godset i tanken mtp å dampe ut vannrester. Avsluttningsvis satte jeg tanken på varmekabler over natten og alt vann fordamper ut.
Det er ingen grunn til å ta på kondensfjerner.
Det hører til historien at dette var en 45 liters alutank til seilbåten.
