Ttor Startet 31.August.2018 Del på Facebook Startet 31.August.2018 Jeg planlegger å oppgradere styreposisjonen min ute. Denne er under kalesje når det regner, men kan bli utsatt for noe fuktighet. Har en Raymarine RL80 plotter/radar til navigasjon i dag. Denne er ikke etter dagens standard når det kommer til kart, men fungerer greit som radar. Jeg ser for meg å beholde den for radaren, men bygge et opplegg rundt OpenCPN eller annen PC basert navigasjon. Planen er å bygge en ny eller utvidet konsoll, slik at alt kan integreres. Monitorer laget for bruk i båt er veldig dyre, så jeg kommer til å søke en løsning med en vanlig PC monitor bygget inn bak glass. Men her er det sikkert noen andre som har montert noe lignende allerede. Hvilket utstyr har dere brukt? Og hvordan har dere montert dette? Kom gjerne med bilder om noen har det. Sitér dette innlegget Link to post
Seasu Svart 31.August.2018 Del på Facebook Svart 31.August.2018 Har en HP elitebook 14 med Tiki på. Har fungert i mange år. Litt crc i usb porten så sparker den igang. . Kanskje du finner en brukt toughbook på finn. Sitér dette innlegget Link to post
OddArild Svart 31.August.2018 Del på Facebook Svart 31.August.2018 Raspberry pi :) Sitér dette innlegget Link to post
Ttor Svart 31.August.2018 Emnestarter Del på Facebook Svart 31.August.2018 8 minutes ago, OddArild said: Raspberry pi :) Var inne på å prøve det etterhvert. Er den rask nok for opencpn? Ser for meg å bruke en laptop fra salongen i først omgang. Da slipper jeg å sette meg inn i Linux og rpi. Sitér dette innlegget Link to post
Poseidon Svart 31.August.2018 Del på Facebook Svart 31.August.2018 Ttor skrev for 5 timer siden: .... Monitorer laget for bruk i båt er veldig dyre, så jeg kommer til å søke en løsning med en vanlig PC monitor bygget inn bak glass. .. Mange interessante tanker, men når det gjelder PC-monitor vs maritim skjerm så bør du kanskje tenke en gang til. Selv har jeg hatt litt av hvert i mange forskjellige styrhus, for tiden har jeg 4 stk Hattelandskjermer og de kan dempes ned helt ned mot null lys og fortsatt gi bra bilder, noe som ikke er mulig på PC-skjermer. Konklusjonen må være at PC-monitorer kan være helt OK i dagslys, men hvis du noen ganger er ute på nattestid, da vil du fort skjønne at PC-monitoren er komplett ubrukelig - for ikke å si "livsfarlig". Sitér dette innlegget Med vennlig hilsen POSEIDON Link to post
Ida Marie III Svart 31.August.2018 Del på Facebook Svart 31.August.2018 En kan jo dempe en PC skjerm også... open cpn har egen knapp for demping... Vil heller påstå at en PC skjerm er ubrukelig på dagtid ute, i sollys... Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 31.August.2018 Del på Facebook Svart 31.August.2018 15 år gammel Toshiba, funker med OpenCPN. Sitér dette innlegget Link to post
Ttor Svart 31.August.2018 Emnestarter Del på Facebook Svart 31.August.2018 Nattsyn er viktig, men det er lite bruk av båt i mørket. Har kartplotteren i backup i verste fall. Bør nok styre unna de aller billigste skjermene, men må gange summen med 20 om jeg skal kjøpe en proff skjerm. Dessverre er det ikke analoge skruknotter på forbrukerutstyr lengre. Må nok finne en skjerm med høy kontrast og som er lyssterk. Litt skjerming for sol også. Sitér dette innlegget Link to post
Barbaria Svart 1.September.2018 Del på Facebook Svart 1.September.2018 Ttor skrev for 17 timer siden: Hvilket utstyr har dere brukt? Og hvordan har dere montert dette? Kom gjerne med bilder om noen har det. Jeg har omtrent det samme gamle utstyr som deg. Jeg har satt sammen mitt slik. PC 12v opencpn https://www.tek.no/artikler/test-asrock-beebox-n3000-nuc/191906 vYacht wireless for å se Raymarine Seatalk data, AIS osv. på iPad opencpn. https://www.vyacht.net/ Skjerm iPad 2 stk. En på kartbordet koblet til PC med Duet (vanlig ladekabel). En på pidestall trådløst koblet til PC med splashtop streamer. Bruker MID Wifi for vind, logg, kurs osv. Gjenstår: Montere diverse gamle fastmonterte iPhones som er koblet på i lugarer osv for å se status på vind / fart / ankerdrift etc. Montere en dedikert skjerm på pidestall: https://www.amazon.com/1029GNH-Capacitive-Touchscreen-Sunlight-Optically/dp/B079QCJ6Y1/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1535789232&sr=8-2&keywords=Xenarc&refinements=p_89%3AXenarc Foreløpig bare radar som benytter de gamle Raymarine skjermene. Kommer til å beholde radar til den konker ut og ny radar må være kompatibel med PC iPad system. I tillegg har vi et par HP laptop satt opp hvor en er vakumpakket samt backup USB GPS. Hjernen (PC) kan demonteres på sekunder og legges i safe når vi er borte fra båten. Sitér dette innlegget Barbaria på tur - Blogg Link to post
ebonita Svart 1.September.2018 Del på Facebook Svart 1.September.2018 För min del så kör jag OpenCPN i en relativt modern 13" bärbar ASUS dator. Problemet med den liksom alla tidigare bärbara datorer jag använt är att den är alldeles för ljussvag i sol-ljus. Speciellt om man har den ovanpå instrumentbrädan och med vindrutorna som bakgrund. Är det någon som har hittat en 13-15" skärm som klarar detta? Sitér dette innlegget Link to post
Gunga Din Svart 1.September.2018 Del på Facebook Svart 1.September.2018 Barbaria skrev for 2 timer siden: Gjenstår: Montere en dedikert skjerm på pidestall: https://www.amazon.com/1029GNH-Capacitive-Touchscreen-Sunlight-Optically/dp/B079QCJ6Y1/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1535789232&sr=8-2&keywords=Xenarc&refinements=p_89%3AXenarc Den såg riktig bra ut ! men jeg leter etter en som er hakke større runt 12´´ ...... waterproof, sunreadable....... noen som har tips ? Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
Ttor Svart 1.September.2018 Emnestarter Del på Facebook Svart 1.September.2018 12-15 er en grei størrelse. Men da er vi på bruktmarkedet eller proffmarkedet. Nesten ikke mulig å kjøpe små monitorer for vanlige folk lengre. 21-23 widescreen blir litt i største laget, og vanskelig å skjerme for sol. Selv erfarer jeg at laptop'er generelt har en del svakere bakgrunnsbelysning enn frittstående monitorer. Legger forøvrig merke til at monitorer beregnet for maritim/industriell bruk har veldig lav oppløsning. Sitér dette innlegget Link to post
Barbaria Svart 1.September.2018 Del på Facebook Svart 1.September.2018 Gunga Din skrev for 2 timer siden: men jeg leter etter en som er hakke større runt 12´´ ...... waterproof, sunreadable....... http://www.inelmatic.com/web/catalog/uncategorized/maf1200-12-1-inch-ip65-waterproof-touch-screen-monitor/ Denne størrelsen må ofte felles inn for å være helt vanntett. For vår lille plass så funker det dårlig. Winmate har også noen http://www.winmate.com/IndustrialDisplay/LcdSpec.asp?Prod=01_0830&Typeid=B0101040304 Sitér dette innlegget Barbaria på tur - Blogg Link to post
Poseidon Svart 1.September.2018 Del på Facebook Svart 1.September.2018 Ida Marie III skrev for 20 timer siden: En kan jo dempe en PC skjerm også... open cpn har egen knapp for demping... Ja, men da viser det seg ofte at kartbildet blir så svakt at det knapt kan tydes. En navigasjonsskjerm har et annet prinsipp for lys og demping, slik at bildet viser til siste slutt. Men for en som allikevel ikke driver nattseilas er det nok dagslysegenskapene som er det viktigste kriteriet. Sitér dette innlegget Med vennlig hilsen POSEIDON Link to post
Ida Marie III Svart 1.September.2018 Del på Facebook Svart 1.September.2018 (redigert) Tja det er mulig... Men jeg har seilt mye nattestid med en slik skjerm dempet, aldri hatt noe problem med det.. hverken tap av nattesyn eller det å se detaljene i kartet... Nå er skjermen nede riktig nok en led TV skjerm...Finnlux men det er vel det samme som pc skjerm..? Har Raymarin på fly bridge... ser ikke noen forskjell på de to nattestid når de er dempet... Redigert 1.September.2018 av Ida Marie III (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Gunga Din Svart 17.September.2018 Del på Facebook Svart 17.September.2018 Barbaria skrev On 01.09.2018 at 15.32: http://www.inelmatic.com/web/catalog/uncategorized/maf1200-12-1-inch-ip65-waterproof-touch-screen-monitor/ Denne størrelsen må ofte felles inn for å være helt vanntett. For vår lille plass så funker det dårlig. Winmate har også noen http://www.winmate.com/IndustrialDisplay/LcdSpec.asp?Prod=01_0830&Typeid=B0101040304 her er en som ikke må felles inn .....har fått ett pris på USD 512 + frakt USD 117 = USD 629 = ca 5400 NOK http://www.embeddedtouchpanelpc.com/sale-10590550-waterproof-capacitive-touch-monitor-true-flat-screen-1000cd-m-brightness.html Full IP67 Waterproof Touch Monitor Panel: 12'' LCD, industrial grade Resolustion: 1280*800 Display Ratio: 16:10 Interface: HDMI+USB Touch Brightness: 1000 nits sunlight readable Contrast ratio: 1000:1 Touch type: 5 wire resistive touch Working temperature: -20°C~70°C Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
Roger jo Svart 17.September.2018 Del på Facebook Svart 17.September.2018 (redigert) Fant ingen Pris sendt mail http://www.innova.se/listing-311.aspx PC Tikki og OpenCPn som kartorogram. Papirkart Nettbrett og Laptop som reserve Redigert 17.September.2018 av Roger jo (see edit history) Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Barbaria Svart 19.September.2018 Del på Facebook Svart 19.September.2018 Gunga Din skrev On 17.9.2018 at 13.25: her er en som ikke må felles inn .....har fått ett pris på USD 512 + frakt USD 117 = USD 629 = ca 5400 NOK http://www.embeddedtouchpanelpc.com/sale-10590550-waterproof-capacitive-touch-monitor-true-flat-screen-1000cd-m-brightness.html Full IP67 Waterproof Touch Monitor Panel: 12'' LCD, industrial grade Resolustion: 1280*800 Display Ratio: 16:10 Interface: HDMI+USB Touch Brightness: 1000 nits sunlight readable Contrast ratio: 1000:1 Touch type: 5 wire resistive touch Working temperature: -20°C~70°C Den så ikke dum ut. Kan de skaffe en brakett å ha den på også? Snakker vi samlebestilling? Sitér dette innlegget Barbaria på tur - Blogg Link to post
Bruflaat Svart 19.September.2018 Del på Facebook Svart 19.September.2018 Gå for ECDIS hvis lommeboka og båten er stor nok Sitér dette innlegget Link to post
Popeye70 Svart 19.September.2018 Del på Facebook Svart 19.September.2018 3 hours ago, Barbaria said: Den så ikke dum ut. Kan de skaffe en brakett å ha den på også? Det ser ut som om det er standard VESA-fester bak på skjermen, så det burde være mulig å finne noe å feste den med. Da tipper jeg AliExpress eller eBay er din venn... Sitér dette innlegget SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL Link to post
Barbaria Svart 20.September.2018 Del på Facebook Svart 20.September.2018 Bruflaat skrev for 7 timer siden: Gå for ECDIS hvis lommeboka og båten er stor nok Hvorfor det? Poenget her er å betale mindre. ECDIS er vel heller ikke en skjerm men et system, en ECDIS skjerm er vel godkjent etter standarden IEC 61174. Vet du om en godkjent skjerm i denne prisklassen så gi beskjed :). Sitér dette innlegget Barbaria på tur - Blogg Link to post
Barbaria Svart 20.September.2018 Del på Facebook Svart 20.September.2018 Roger jo skrev On 17.9.2018 at 15.47: Fant ingen Pris sendt mail http://www.innova.se/listing-311.aspx PC Tikki og OpenCPn som kartorogram. Papirkart Nettbrett og Laptop som reserve Disse er vel ikke helt tette så de passer ikke ute i cockpit. Sitér dette innlegget Barbaria på tur - Blogg Link to post
SamH Svart 20.September.2018 Del på Facebook Svart 20.September.2018 Jeg holder på å sette ihop et et system for, iallefall i første omgang, opencpn. Hovedkomponentene er en Olorin vld158 og en Lattepanda Alpha 864. GPS-signal fra befinnende Garmin/Lowrance, via nmea multiplexer. Skjermen har jeg fått, den har dimming-,touch- og daylight-options, men skuffer veldig på lys-intensitet. Den viser voldsomme reflekser fra takluka, og sammenlignet med Macbooken er den rett og slett lyssvak.. Dimminga derimot er super. Den er imo ikke i nærheten av å være verd prisen, kanskje i 2004, men ikke idag.. Lattepandaen er sålangt et kickstarter-prosjekt, i3 med en Arduino coprocessor. Forhåpentlig blir den levert i løpet av året, og jeg gleder meg som en unge til den :) Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 20.September.2018 Del på Facebook Svart 20.September.2018 Barbaria skrev for 3 timer siden: Disse er vel ikke helt tette så de passer ikke ute i cockpit. Og for noen priser. Se priser nedan och bifogade produktblad. Produkt SEK/st R12L600-MRM2HB, 12.1", 1000cd/m2, 1024x768, 9-36VDC, VGA+DVI+komposit+S-video, skyddsglas (ej touch) 16 100 R12L600-MRM2HB, 12.1", 1000cd/m2, 1024x768, 9-36VDC, VGA+DVI+komposit+S-video, 5W res. Touch 17 500 R15L600-MRC3HB/GS, 15", 1000cd/m2, 1024x768, 9-36VDC, VGA+DVI+komposit+S-video, skyddsglas (ej touch) 16 300 R15L600-MRC3HB/GS, 15", 1000cd/m2, 1024x768, 9-36VDC, VGA+DVI+komposit+S-video, 5W res. Touch 17 800 R15L600-MRA3FP/GS, 15", 400cd/m2, 1024x768, 9-36VDC, VGA+DVI+HDMI, skyddsglas (ej touch) 12 600 R15L600-MRA3FPHB/GS, 15", 1000cd/m2, 1024x768, 9-36VDC, VGA+DVI+HDMI, skyddsglas (ej touch) 15 000 Samtliga priser är angivna i SEK ex.moms. Priserna är baserade på 1 USD = 9,0 SEK och kan ändras om valutakurs förändras med mer än +/- 2 %. Frakt tillkommer från vårt lager i Enebyberg. Leveranstid är vanligtvis ca 6 – 8 veckor. Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Gunga Din Svart 20.September.2018 Del på Facebook Svart 20.September.2018 Barbaria skrev for 21 timer siden: Den så ikke dum ut. Kan de skaffe en brakett å ha den på også? Snakker vi samlebestilling? Jeg har fått ytterligere litt priser ( med kurs 1 USD = 8.6085 NOK ) 12" USD 512 = 4 407,55 NOK (SL12W) 15" USD 530 = 4 562,51 NOK (SL15W) 17" USD 542 = 4 665,81 NOK (SL17W) Frakt DHL USD 117 = NOK 1 007,19 = mitt første tilbud med frakt for en skjerm vanntette kontakter og kabler inngår ! jepp vi kan gjerne gå sammen ......og spørre på flere skjermer......det bør gjøre noe både på pris og frakt Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
