PC basert navigasjon. Hvilket utstyr bruker dere?
Ttor
Jeg planlegger å oppgradere styreposisjonen min ute. Denne er under kalesje når det regner, men kan bli utsatt for noe fuktighet. Har en Raymarine RL80 plotter/radar til navigasjon i dag. Denne er ikke etter dagens standard når det kommer til kart, men fungerer greit som radar. Jeg ser for meg å beholde den for radaren, men bygge et opplegg rundt OpenCPN eller annen PC basert navigasjon. Planen er å bygge en ny eller utvidet konsoll, slik at alt kan integreres. Monitorer laget for bruk i båt er veldig dyre, så jeg kommer til å søke en løsning med en vanlig PC monitor bygget inn bak glass. Men her er det sikkert noen andre som har montert noe lignende allerede.
Hvilket utstyr har dere brukt? Og hvordan har dere montert dette? Kom gjerne med bilder om noen har det.
Ttor skrev for 5 timer siden:
.... Monitorer laget for bruk i båt er veldig dyre, så jeg kommer til å søke en løsning med en vanlig PC monitor bygget inn bak glass. ..
Mange interessante tanker, men når det gjelder PC-monitor vs maritim skjerm så bør du kanskje tenke en gang til.
Selv har jeg hatt litt av hvert i mange forskjellige styrhus, for tiden har jeg 4 stk Hattelandskjermer og de kan dempes ned helt ned mot null lys og fortsatt gi bra bilder, noe som ikke er mulig på PC-skjermer.
Konklusjonen må være at PC-monitorer kan være helt OK i dagslys, men hvis du noen ganger er ute på nattestid, da vil du fort skjønne at PC-monitoren er komplett ubrukelig  -  for ikke å si "livsfarlig".
Med vennlig hilsen POSEIDON
Nattsyn er viktig, men det er lite bruk av båt i mørket. Har kartplotteren i backup i verste fall. Bør nok styre unna de aller billigste skjermene, men må gange summen med 20 om jeg skal kjøpe en proff skjerm. Dessverre er det ikke analoge skruknotter på forbrukerutstyr lengre. Må nok finne en skjerm med høy kontrast og som er lyssterk. Litt skjerming for sol også.
Ttor skrev for 17 timer siden:
Jeg har omtrent det samme gamle utstyr som deg.
Jeg har satt sammen mitt slik.
PC 12v opencpn
https://www.tek.no/artikler/test-asrock-beebox-n3000-nuc/191906
vYacht wireless for å se Raymarine Seatalk data, AIS osv. på iPad opencpn.
https://www.vyacht.net/
Skjerm
iPad 2 stk. En på kartbordet koblet til PC med Duet (vanlig ladekabel).
En på pidestall trådløst koblet til PC med splashtop streamer.
Bruker MID Wifi for vind, logg, kurs osv.
Gjenstår:
Montere diverse gamle fastmonterte iPhones som er koblet på i lugarer osv for å se status på vind / fart / ankerdrift etc.
Montere en dedikert skjerm på pidestall:
https://www.amazon.com/1029GNH-Capacitive-Touchscreen-Sunlight-Optically/dp/B079QCJ6Y1/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1535789232&sr=8-2&keywords=Xenarc&refinements=p_89%3AXenarc
Foreløpig bare radar som benytter de gamle Raymarine skjermene. Kommer til å beholde radar til den konker ut og ny radar må være kompatibel med PC iPad system. I tillegg har vi et par HP laptop satt opp hvor en er vakumpakket samt backup USB GPS.
Hjernen (PC) kan demonteres på sekunder og legges i safe når vi er borte fra båten.
Barbaria skrev for 2 timer siden:
Den såg riktig bra ut !
men jeg leter etter en som er hakke større runt 12´´ ......
waterproof, sunreadable.......
noen som har tips ?
S/Y Gunga Din
12-15 er en grei størrelse. Men da er vi på bruktmarkedet eller proffmarkedet. Nesten ikke mulig å kjøpe små monitorer for vanlige folk lengre. 21-23 widescreen blir litt i største laget, og vanskelig å skjerme for sol. Selv erfarer jeg at laptop'er generelt har en del svakere bakgrunnsbelysning enn frittstående monitorer. Legger forøvrig merke til at monitorer beregnet for maritim/industriell bruk har veldig lav oppløsning.
Gunga Din skrev for 2 timer siden:
http://www.inelmatic.com/web/catalog/uncategorized/maf1200-12-1-inch-ip65-waterproof-touch-screen-monitor/
Denne størrelsen må ofte felles inn for å være helt vanntett. For vår lille plass så funker det dårlig.
Winmate har også noen
http://www.winmate.com/IndustrialDisplay/LcdSpec.asp?Prod=01_0830&Typeid=B0101040304
Ida Marie III skrev for 20 timer siden:
En kan jo dempe en PC skjerm også... open cpn har egen knapp for demping...
Ja, men da viser det seg ofte at kartbildet blir så svakt at det knapt kan tydes.
En navigasjonsskjerm har et annet prinsipp for lys og demping, slik at bildet viser til siste slutt.
Men for en som allikevel ikke driver nattseilas er det nok dagslysegenskapene som er det viktigste kriteriet.
Tja det er mulig...
Men jeg har seilt mye nattestid med en slik skjerm dempet, aldri hatt noe problem med det.. hverken tap av nattesyn eller det å se detaljene i kartet...
Nå er skjermen nede riktig nok en led TV skjerm...Finnlux men det er vel det samme som pc skjerm..?
Har Raymarin på fly bridge... ser ikke noen forskjell på de to nattestid når de er dempet...
Redigert av Ida Marie III (see edit history)
  • 3 uker senere...
Barbaria skrev On ‎01‎.‎09‎.‎2018 at 15.32:
her er en som ikke må felles inn .....har fått ett pris på USD 512 + frakt USD 117 =  USD 629 = ca 5400 NOK
http://www.embeddedtouchpanelpc.com/sale-10590550-waterproof-capacitive-touch-monitor-true-flat-screen-1000cd-m-brightness.html
pl18712940-waterproof_capacitive_touch_m
pl18712942-waterproof_capacitive_touch_m
Full IP67 Waterproof Touch Monitor
Panel: 12'' LCD, industrial grade
Resolustion: 1280*800
Display Ratio: 16:10
Interface: HDMI+USB Touch
Brightness: 1000 nits sunlight readable
Contrast ratio: 1000:1
Touch type: 5 wire resistive touch
Working temperature: -20°C~70°C
S/Y Gunga Din
Gunga Din skrev On 17.9.2018 at 13.25:
Den så ikke dum ut. Kan de skaffe en brakett å ha den på også?
Snakker vi samlebestilling?
Jeg holder på å sette ihop et et system for, iallefall i første omgang, opencpn. Hovedkomponentene er en Olorin vld158 og en Lattepanda Alpha 864. GPS-signal fra befinnende Garmin/Lowrance, via nmea multiplexer.
Skjermen har jeg fått, den har dimming-,touch- og daylight-options, men skuffer veldig på lys-intensitet. Den viser voldsomme reflekser fra takluka, og sammenlignet med Macbooken er den rett og slett lyssvak.. Dimminga derimot er super. Den er imo ikke i nærheten av å være verd prisen, kanskje i 2004, men ikke idag..
Lattepandaen er sålangt et kickstarter-prosjekt, i3 med en Arduino coprocessor. Forhåpentlig blir den levert i løpet av året, og jeg gleder meg som en unge til den :)
Barbaria skrev for 3 timer siden:
Disse er vel ikke helt tette så de passer ikke ute i cockpit.
Og for noen priser.
Se priser nedan och bifogade produktblad.
Produkt
SEK/st
R12L600-MRM2HB, 12.1", 1000cd/m2, 1024x768, 9-36VDC, VGA+DVI+komposit+S-video, skyddsglas (ej touch)
16 100
R12L600-MRM2HB, 12.1", 1000cd/m2, 1024x768, 9-36VDC, VGA+DVI+komposit+S-video, 5W res. Touch
17 500
R15L600-MRC3HB/GS, 15", 1000cd/m2, 1024x768, 9-36VDC, VGA+DVI+komposit+S-video, skyddsglas (ej touch)
16 300
R15L600-MRC3HB/GS, 15", 1000cd/m2, 1024x768, 9-36VDC, VGA+DVI+komposit+S-video, 5W res. Touch
17 800
R15L600-MRA3FP/GS, 15", 400cd/m2, 1024x768, 9-36VDC, VGA+DVI+HDMI, skyddsglas (ej touch)
12 600
R15L600-MRA3FPHB/GS, 15", 1000cd/m2, 1024x768, 9-36VDC, VGA+DVI+HDMI, skyddsglas (ej touch)
15 000
Samtliga priser är angivna i SEK ex.moms. Priserna är baserade på 1 USD = 9,0 SEK och kan ändras om valutakurs förändras med mer än +/- 2 %.
Frakt tillkommer från vårt lager i Enebyberg.
Leveranstid är vanligtvis ca 6 – 8 veckor.
Barbaria skrev for 21 timer siden:
Jeg har fått ytterligere litt priser  ( med kurs 1 USD = 8.6085 NOK )
12"    USD 512   =   4 407,55 NOK   (SL12W)
15"   USD  530   =   4 562,51 NOK    (SL15W)
17"   USD  542   =   4 665,81 NOK  (SL17W)
Frakt DHL     USD  117 = NOK 1 007,19  = mitt første tilbud med frakt for en skjerm
vanntette kontakter og kabler inngår !
jepp vi kan gjerne gå sammen ......og spørre på flere skjermer......det bør gjøre noe både på pris og frakt
S/Y Gunga Din
