Gammel VDO-klokke, etterlysning av leverandør eller deler
Poseidon
Jeg har en båt fra 1978, en Jupiter 40 med et ganske omfattende instrumentbord, mye fra VDO.
Det meste virker som det skal, men denne 12V-klokken sviver ikke. Den kvadratiske frontplaten er ca 125 x 125 mm, innbyggingsmålet på den sylindriske delen er ca 85 mm og de to delene er satt sammen med ganske grove "gjenger".
Det hadde vært kjekt å ha alt komplett, og derfor skulle jeg gjerne visst om noen kjenner til en leverandør, eller om det kanskje er kurrant å skifte med et annet urverk?
Jeg håper på gode tips.
DSC01514.JPG.a7e9459ddf55bb8c424b07ebfff43afd.JPGDSC01515.JPG.781bcc607662ecb29cc5c057921ccf71.JPG
Med vennlig hilsen POSEIDON
GunR skrev for 9 timer siden:
Går klokka på 12 volt? Hadde vært artig å holde originalklokka i gang da.
Ja, den går på 12 V.
Ja, jeg vil gjerne beholde den mest mulig original fordi den er en så sentral del av instrumentpanelet.
Furu skrev for 3 timer siden:
En urmaker kan vel ordne det ?
De urmakerne jeg har snakket med bare rister beklagende på hodet og gir inntrykk av at de har redusert seg selv til batteriskiftere ...
Husky skrev 1 time siden:
Ja, den så absolutt lovende ut!
Det må undersøkes nærmere.
Poseidon skrev for 2 timer siden:
Ja, det er mange av de. Bedre blir det ikke når gamle røvere får sendetid på Nrk der de slår seg på brystet og sier at de er de siste som kan reparere gamle ur, og at alt nytt bare er å kaste og kjøpe nytt. (Et par år siden, en "urmaker "fra Florø, jeg har fått reparere klokker i familien som hadde vært innom der, og dødsdom var blitt avsagt. Eneste som var galt var det han hadde gjort..)
Ja, jeg er urmaker.Og ting kan, som oftest, repareres. Veggur, skipsur, chronografer.. Og fikk også til et ur til dashbordet på en MG A, tror jeg det var.. Aldri sett noe liknende før eller siden.
Men slå til på det uret som var linket til, Poseidon, så har du deler, om det trengs.
Redigert av GunR (see edit history)
GunR skrev for 4 timer siden:
...  Men slå til på det uret som var linket til, Poseidon, så har du deler, om det trengs.
Jeg er såvisst ikke syten med å skru på ting og det meste kan som du sier repareres. Men denne har jeg til nå ikke klart å få "frontglasset" av og den må åpnes den veien for å komme til innmaten. Derfor står den litt på vent mens jeg forsøker å se hva som finnes.
Jeg har hatt kontakt med selgeren av den som linkes med spørsmål om diameter og fraktpris, han svarte at han var ute på reise, men kommer tilbake med svar på mine spørsmål. Så det kan godt være at det blir den  :smiley:
Frivakten skrev for 3 timer siden:
Har en slik klokke. Har et helt skip som jeg ikke har gått helt gjennom enda og har ikke prioritert denne. Tror ikke den virker. Sjekket sikringen. Den var ok. Bildet er av tilkoblingene bak.
Takk for tilbudet, den ser temmelig lik ut bakfra.
Men nå ser det ut for at jeg har fått tak i en klokke som angivelig skal virke, så da håper jeg at instrumentpanelet skal bli komplett igjen.
