Hvor lenge kan man vente med å «tømme tanken»?
Stekepanne
Hallo.
Vi har en seilbåt fra 2008 med god størrelse på septiktanken.
Båten brukes nå fredag kveld, lørdag og litt utpå søndagen.
Det jeg lurer på er om dere mener man MÅ tømme tanken på søndag eller om den kan stå i 5 dager og tømmes til fredagen?
Hva er eventuelle problemer man kan få med å vente?
Etter tømt tank har vi ALLTID i sånn tank-guffe fra THETFORD (selges på maritim)
Redigert av PostIT (see edit history)
Jeg forstår egentlig ikke spørsmålet og kan ikke fatte hvorfor en skal dra rundt med bæsj og piss i båten lenger enn nødvendig. Vi tømmer ved første anledning enten det er lite eller mye av slik dritt i tanken.
Det hender vi har glemt å tømme etter besøk i uthavn og kommet på det på vei inn til hjemmehavna. Vi drar da ikke ut på nytt, men har når dette har skjedd latt tanken stå både en og to uker før det har vært ny tur i åpen sjø og vi får tømt. Dette har ikke vært noen problemer, gjør som trådstarter sier og heller en slump septik rens (Green Viking) i tanken hver gang etter tømming.
Hva slags rens er det du bruker? Green Viking er feks. ikke noen form for rens. Det er stoffer som de aerobe bakteriene trenger for å bryte ned bæsjeklumpene til tyn suppe uten å lage lukt.
Guest Avmønstret#
nomen skrev 12 minutter siden:
Absolutt, Greeen Viking er tingen, mange båter som stinker av det parfymerte skvipet.
Jeg må innrømme at lukta av sanitærveske, kombinert med snevet av .... er noe av det verste. Tåler rein drittlukt bedre.
Ble vaksinert mot alle forsøk på å parfymere bæsjelukt når vi hadde bleieunger og vi kjøpte en ladning med parfyrmerte bleieposer.... fy s... som det stinket :-/
Tømmes så ofte som mulig. Renses godt med mye vann ?. Dvs etter tømming, fyll på godt med vann, la stå noen minutter, tøm ut. Gjenta gjerne et par ganger.
Lukt er største problemet. Fra slangene. De svekkes over tid av å stå med urent innhold.
Jeg fyller varmt ferskvann og sanitærvæske på når båten skal ligge lenge i ro. 35% Eddikk har jeg dårlig erfaring med på gummipakninger i pumpa.
Venter du lenge med å tømme kan innholdet tørke ut. Det har du ikke lyst på!
Bitteliten skrev for 3 timer siden:
Skulle gjerne visst hvilke erfaringer du har med edikk og gummipakninger. Jeg har brukt 35 % eddikk selv, og mener det forebygger urinstein/ belegg i tank og slanger. Men et problem jeg har opplevd siste sesonger er at jokerventil og klaffventil i pumpen (Johnson manuell 2008,-) sveller opp/øker i størrelse slik at de ikke tetter lenger. Resultatet er tilbakesig av væske i toalettskåla. Prisen for hver av disse ventilene er ca. NOK 160, og de holder ikke en sesong en gang uten at dette skjer. Tidligere holdt ventilene i flere sesonger med litt rens hver høst. Jeg vet ikke sikkert om det skyldes eddikken, men jeg har ikke hørt at materialet i ventilene er endret heller. Noen som vet noe ? Bruker også Green Viking, og har god erfaring med det.
Jeg satt inn nye twist and lock pumper i fjor
Akkurat samme erfaring har jeg. Måtte bytte pakninger i år - etter bruk av 35% eddik. Tilbakeslag i begge toalettene. Både jokerventil og klaffeventil var svellet og utette
Da jeg plukket fra hverandre pumpene renset jeg bort urinstein med 35% eddikk - først og fremst i bendet der avløpsslangen festes til pumpa.
Fikk du kjøpt klaffventilen løs (da tenker jeg på den i bunnen av pumpa)? Jeg trodde den kun var med i hele vedlikeholdssettet til pumpa. Jokerventilen fant jeg løs. Nr 8 på bildet her (vet det er feil type toalett - men se det som illustrasjon :-) )
Det jeg byttet på mine var klaffventil i toppen (styrer vann/vann) se bildet under. Jokerventilen i avløpet og den klaffventilen i bunnen av pumpene (vet ikke hva den heter)
fant de på marineshop.no nå :-) jeg utfordret Seatronic på dette - og de tar inn delene til lager fremover sier de :clap:
Artikkelnr på de delene jeg byttet er
29043 0000
29042 0000
29092 1000
Jeg er relativt notorisk på renhold på septiksystemet - rett og slett fordi alternativet er en drittjobb jeg gjerne unngår....
Basert på egen erfaring :puke:
Jeg har pleid å bruke Green viking. Men den siste flasken jeg fikk var anderledes. Det var ikke grønn væske i den lenger, men klar og luktet sterkt og ubehagelig.  Noen som vet om de har endret innholdet. Jeg spurte på Felleskjøpet der jeg hadde kjøpt den og de trodde det var noen nye regler for hva den kunne inneholde? Noen som vet?
Hilsen
Lurvetass
Green Viking finnes både farget og klar. Dette ble diskutert her på forumet for en tid tilbake. Jeg husker ikke hva som kom frem, men du kan jo søke litt og se om du finner noe.
