Zemmelweis Startet 2.September.2018 Link til dette innlegget Startet 2.September.2018 Hei, koser meg med service på påhengsmotoren, og lurer på om det er noen her med svart belte i Suzuki DF115? Se link til videoer under. Spørsmål 1: Er det normalt med litt slakk i lageret der akslingen går ned i undervannshuset? Den blir vel lagret oppe i motoren også, men syntes det var litt mye. Spørsmål 2: Hør på lyden når jeg dreier akslingen, er det normalt med litt lyd? (Ble kanskje litt forsterket på opptaket). Har ikke merket noe spesielt under kjøring, og girolje er byttet hver høst. Spørsmål 3: Se på bildet av ny og gammel impeller. Den nye har 6 vinger mens den gamle hadde 5...? Ser ellers ut til å passe, så det er kanskje ikke unormalt at dette varierer fra forskjellige produsenter? Delene er fra https://www.eurofritid.no/deler-til-paahengs/suzuki/servicepakker/servicepakke-df90/115-2001-06 og skal passe til serienummeret på min motor som er 11501F - 513886 Håper noen kan ta seg bryet med å svare på dette :) Video 1, lyd når jeg dreier aksling. https://www.jottacloud.com/s/00606b00112743b4e42ad5c74dd6723647a Video 2, normal slakk i lager rundt aksling? https://www.jottacloud.com/s/006828c38b2b9934bb9895765579bc85751 Sitér dette innlegget Link to post
StHårek Svart 4.September.2018 Link til dette innlegget Svart 4.September.2018 Har gjort dette selv, men kan ikke huske om det var noen slakk her. Men om du trenger servicemanualen til motoren så har jeg den på pdf. Bare skriv e-posten din til meg på IM. Sitér dette innlegget Link to post
Kjellg Svart 4.September.2018 Link til dette innlegget Svart 4.September.2018 StHårek skrev On 4.9.2018 at 12.09: Har gjort dette selv, men kan ikke huske om det var noen slakk her. Men om du trenger servicemanualen til motoren så har jeg den på pdf. Bare skriv e-posten din til meg på IM. Vis hele sitatet Har du mulighet til å legge den i filarkivet også, så hadde det vært fint. Sikkert flere andre også som kan ha nytte av den. Sitér dette innlegget Link to post
Zemmelweis Svart 4.September.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.September.2018 Flott sthårek. Har sendt deg pm Sitér dette innlegget Link to post
StHårek Svart 5.September.2018 Link til dette innlegget Svart 5.September.2018 God ide! Da er den lagt ut i dokumentarkivet også. Sitér dette innlegget Link to post
