Krabbekoker på naturgass - mulig/hva må til?
Fantino
Satser på at emnet er maritimt nok til at det får stå..
Har en krabbekoker som går på propan med vanlig kopling slik ‘alle’ gassgriller har nå til dags. Har flyttet og har nå naturgass innlagt i hus og på terrasse. Har overtatt en gassgrill som går på naturgass fra forrige eier (Weber Genesis 330 mener jeg den heter).
Det er jo da fristende å få koplet krabbekokeren også til naturgassuttak på terrasse. Ser propan og naturgass har omtrent identisk brennverdi, men mener å ha fått med meg at det er en del forskjell på dyser/regulator osv for naturgass vs propan.
Noen som vet hva jeg trenger og om dette er en farbar vei? Ser for meg å få kjøpt en overgang - evt med en ekstra regulator - som kan ‘klikkes’ inn i propanregulatoren jeg har på krabbekokeren pr i dag.
Takk for svar! Må ta en nøyere kikk på selve brenneren da. Men hvordan finner jeg ut hvilken dyse jeg skal ha - dvs størrelse propan vs naturgass?
Vil regulatoren for propan kunne brukes direkte, med en overgang - eller må jeg til med noe bytt der også? (Antar leveransetrykk på naturgass er adskillig lavere enn på en propanflaske - eller kanskje ikke?)
På Gasolspecialisten i närheten av Malmö så tipsade dom mig att jag kunde brotcha upp befintlig dysa i gasolköket för att öka effekten.
"Bara inte lågan lyfter" som dom sa.
Kanske något att praktisera på Din befintliga brännare?
Gasol-firmor verkar att ha sådana engångs dys-brotchar i lådan...
Redigert av ebonita (see edit history)
Det er ingen sikkerhetsutfordringer med å borre opp dysa på en krabbekoker som står luftig ute, men risikoen er at du borrer for mye, og at flammene blåser seg selv ut grunnet for høy hastighet på gassen i brenneren. Mener dyser til naturgass har rundt 40% større diameter på hullet enn til propan. Kokeren har antagelig ikke flammevakt, så den må kun brukes ute på steder der gassen ikke kan samle seg. Husk at naturgass stiger i motsetning til propan / butan som synker.
