Hydraulisk styring , kan jeg mikse forskjellig fabrikat på rattpumpe?
Arvor 20 Fish
Ja. Men sjekk opp data på pumpa så du finner en sylinder som er egnet (tenker da på antall rattomdreininger).
Så må du selvfølgelig også vite at pumpa er dimensjonert bra nok for de kreftene den skal holde styr på. Har du f.eks motor/drev med servo så er det ikke store kraften som skal til, er det derimot rett på ror så trengs det kraftigere saker.
Så kan du selvfølgelig ende opp med at du må få spesiallagd slanger/koblinger da dette nødvendigvis ikke er likt men det skal mye til at ikke f.eks Tess har det du trenger.
