Cummins 5,9 med feil på tempvarsler
Scand Baltic32
Jeg koblet meg på giverenpå maskinen med en lang kabel så jeg kunne kjøre båten og lese av motstanden på ett multimeter.
Motstanden øker/verdien på multimetere jo varmere motoren blir. Det er egne tabeller som viser hvilken motstand du skal ha på de forskjellige tematurene.
På den måten fant jeg ut av det. Instrumentet, eller dårlig kontakt siden temp går ned når jeg slår av lyset i panelet er nok årsaken hos meg.
