Prosjekt: Renovering av Jeanneau Sun Fizz 40 - Fra sliten 80-talls seiler til....
Morten_L
Siden det er så mange fine prosjekttråder her inne med folk som gjør mye fint arbeid på båtene sine tenker jeg at jeg skulle forsøke å lage en tråd med arbeidet jeg har gjort med min 1986 Jeanneau Sun Fizz 40 og ikke minst arbeidet som kommer fremover. Man blir aldri arbeidsledig med halvstor gammel seilbåt....:smiley:
Båten er som navnet sier en fransk 80-talls seiler som visstnok har seilt på jordomseiling lenge før jeg kjøpte den. Når jeg kjøpte den bar den i aller høyeste grad preg av mange år med mye bruk og lite pleie.
Han jeg kjøpte av hadde begynt renoveringen, men mye gjenstod.
1395985035_2018-09-0616_02_05.jpg.c59354b64c98804c22d83415e4519687.jpg2145952811_2018-07-0110_51_27.jpg.81e2231a0b1b623ee19aca942733ad17.jpg
Jeg kjøpte båten som julepresang til meg selv lille julaften 2010 og tenkte optimistisk at oppussing av gammel båt kombinert med baby som var i kommingen skulle gå fint, vel, det ble så som så med oppussingen de første årene.
Har vært dårlig på bilder på mye av arbeidet jeg har gjort så noe blir bare tekst her.
Større ting jeg har gjort til nå er
  • Laget nytt ror (2013)
  • Byttet alle skroggjennomføringer til kompositt (2014)
  • Montere septikktank (2014)
  • Lakkere skroget (2017)
  • Montere 6 stk skrogvinduer/portlights (2017)
  • Montere autopilot (2017)
  • Montere ankervinsj akter (2017)
  • Bytte vinduer overbygg (2018)
  • Bytte finerplater sider overbygg inne (2018)
  • Bytte takplater salong, pusse og olje alt av teak lister og rekker i tak (2018)
  • Montere baugthruster (2018)
  • Montere solcellepanel, Efoy og nye batterier (2018)
Av større ting som gjenstår er foreløpig dette
  • Bytte takplater forpigg, akterlugarer (2018?)
  • Renovere toalettrom (20188?)
  • Montere ankervisnj fremme (2018?)
  • Byttet sliten teak i cockpit med Isiteek (2019?)
  • Overhale motor (20xx)
  • Renovere motorrom (20xx?
Blir nok ikke arbeidsledig med det første :giggle:
Redigert av Morten_L (see edit history)
Første større prosjekt var ny ror
Da jeg skulle starte forberedelser til vårpussen 2013 var det et trist syn som møtte meg! Roret var delaminert :headbang:
Vel, seilbåt uten ror fungerer dårlig, så det var bare å brette opp ermene og få av dævelskapen. Lettere sagt enn gjort, roraksel i syrefast står med rorkvadrant i aluminium med syrefaste bolter var ikke bare, bare å demontere etter 25 år i salte omgivelser...
Fikk det omsider fra hverandre så jeg kunne ta det av og med hjem i garasjen
1646040452_2013-04-1414_03_13.jpg.d369acfbc2778dc646f83039c5b8c866.jpg1646040452_2013-04-1414_03_13.jpg.d369acfbc2778dc646f83039c5b8c866.jpg
Det er et beist av et ror, 155cm høyt, 75cm bredt og 15cm på det tykkeste.
Laget meg en gigg for å måle profilen slik at jeg kunne lage det nye helt likt
Markerte opp et rutenett på det gamle roret så jeg hadde referansepunkter til å høvle det nye likt
Begynt å lime sammen kokfast marinefiner til det nye roret, laget to halvdeler ferdig og så limte sammen til slutt
Utsparingen til rorakslingen måtte freses i begge halvdelene. Fylte med opoxy med fyllstoff til slutt og boltet med store skiver helt gjennom roret og flattjernene etterpå. Til slutt kledde jeg hele roret i epoxy og duk før primer og bunnstoff
Profilhøvlingen har begynt og lettmatrosen inspiserer noe skeptisk
Limt sammen halvdelene
Divinycellplatene er limt/skrudd på. Slipte profilen helt til, sparklet og la på noen lag med epoxy og duk før primer og bunnstoff.
Har faktisk ikke noe godt bilde av ferdig resultat. Har nå seilt med roret i 5 år og har ikke merket forskjell, det er heller ingen sprekker el. i det nye roret så det virker til at arbeidet har holdt :thumbsup:
Bytte av skrogjennomføringer og montering av septiktank har jeg ikke bilder av så vi hopper til våren 2017
Båten er opprinnelig hvit, men har vært lakkert flere ganger før. Først av en tidligere eier med labert resultat, så gjorde forrige eier et godt stykke arbeid i å sparkle og fikk en lakkerer til å lakkere skroget i 2009 så når jeg kjøpte båten i 2010 så den flott ut i skroget.
Dessverre hadde han valgt Jotun sin Toppgloss som viste seg ikke å være holdbar verken på solmatting eller ripebestandig for småriper fra fendere, tau, brygger osv. Så båten så rett og slett sliten ut. Jeg sparklet noen småskader og benyttet anledningen til å montere portlights for å få mer lys og luft under dekk
Her vises den slitte lakken, forsøkte å rubbe den opp med Norpol Rubbing, men lakklaget var for tynt så jeg rubbet gjennom.
Her vises vinduene som var i akterlugarene, en på hver side. Disse ble byttet til større i aluminium som også kan åpnes samt at jeg monteret 4 stk i aluminium i salongen
Viktig å måle før en lager hull!
Skummelt å kutte stort hull i båten! Brukte vinkelsliper med diamantskive og stikksag på hjørnene
Prøvemontering av det første portlightet
Var litt usikker på om jeg kunne montere et portlight på hver side av røstjern forsterkningen som sees på venstre side av bildet her. Google kunne ikke gi meg noe godt svar på styrkeberegning her så jeg spurte Baatplassen.no's plastbåteksperkt @Knude som heldigvis kunne berolige med at det var stor nok avstand til at det gikk bra. God en har baatplassen.no!! :thumbsup:
Ble ganske mye lysere under dekk! (her er vinduene i overbygget også byttet samt fineren rundt vinduet og skottet malt hvitt, dette kom i 2018 og hjalp reduserte kjellerfølelsen enda mer)
Dukket opp litt gamle skruehull med mere så det gikk med noen kilo sparkel også
En skal få seg noen på tryne også. Var akkurat ferdig med første lakkstrøket da det kom en uanmeldt regnbyge :headbang: Ble mye ekstrarbeid det ja, en million små porer i lakken fra regndråpene. Så mye for yr.no
Vel, ble nå greit resultat til slutt
Jeg la 3 lag med International Perfection2 komponent polyurethane lakk. La på med West system skumrulle horisontalt og fordreiv med fordriver vertikalt ca 50cm av gangen, det var litt i kaldeste laget og jeg var alene om jobben så det ble ikke perfekt. Men synes det ser bra ut
Monterte også Sleipner/Engbo Maxi 42 ankervisj akter, og Raymarine Evolution autopilot, men har ikke bilder av dette
Jeg borrer hullet litt større for å få frisk glassfiber, slipte forsenking rundt i et par cm diameter og sparket først med glassfibersparkel, slipte (og mange ganger sparket på nytt) før jeg til slutt la litt gelcoatsparkel over for å fylle porer og små ujevnheter.
Flekket først med lakk på stedene jeg hadde sparket eller slipt til hvit gelcoat før jeg lakket hele båten uten stopp.
TerjeFjern skrev 6 minutter siden:
Stor jobb du gjør men resultatet ser veldig bra ut:smiley:
ligger en mishandlet Jeanneu på brygga hos meg også. Er trist å se hvordan noen ikke er i stand til å vedlikeholde i det hele tatt, men fortsatt mener båten er flott... med store hull i gelcoat osv
Takk, ja, et mye jobb å få den opp i god stand igjen. Hadde vært lettere med bare løpende vedlikehold. Vinduene i overbygget og dekkslukene har trolig lekt i årevis før en tidligere eier gjorde en nødreperasjon med silikon. Dette har resultert i store følgeskader på takplater og annen innredning :headbang:
Morten_L skrev for 14 timer siden:
Flott arbeid du har gjort med båten! Når du sparkler gamle hull som dukker opp etter skruer etc. pusser du ned til glassfiber i et område rundt og bygger opp igjen lagvis?
Albinisten skrev 24 minutter siden:
Takk for det!
Ja, borrer opp hullene til frisk glassfiber, slipte ned i et par cm rundt og sparklet i 3 til 3 omganger med gelcoatsparkel på siste omgang før lakking.
Too Much skrev for 6 timer siden:
Flott å se at noen holder liv i aldrende båter, smart løsning på roret!
Takk! Selv om det noen ganger frister med ny båt har jeg dessverre ikke millionen som ville vært mellomlegg så da får en stelle i stand det en har i stedet!
Ble fornøyd med roret, tror faktisk det ble bedre enn det var originalt. Men mye jobb og vanskelig for meg som ufaglært var det
Lanber skrev On 8.9.2018 at 16.58:
Båten blir skikkelig flott da!!   Gjør det, gjør det, gjennomfør det!!!
Takk for det! Ja, er noe med å bare gjøre det :smiley:
Salongen i båten var mørk som i de fleste 80-tallsbåter, jeg ønsket å redusere "kjellerfølelsen" så jeg monterete portlights i skutesiden som jeg viste bilder av i innlegget med lakkering.
Neste trinn i reduksjon av "kjellerfølelsen" var bytte av vinduer i overbygget, sol og salt i 30 år hadde virkelig satt sine spor i plexiglassene, de var ikke gjennomsiktige gjennom alle småkrakeleringene og på utsiden var de gråaktige og bar preg av gjentatte forsøk på tetting med diverse remedier. Lekasjene hadde også gjort at teakfineren på innsiden var delaminert og ødelagt. Dette var et prosjekt jeg hadde gruet meg til siden jeg kjøpte båten....
Ganske mørkt og slitent
Slitt trekk på takplatene, selve platene var også delaminert etter tidligere lekasjer fra taklukene (disse ble byttet rett før jeg kjøpte båten) teaklister og hånrekker var også flasset og stygge og ikke minst teaken rundt vinduet (bak torsken) var flasset og delaminert
Skurudde ned alt av lister og takplater og tok hjem som vinterposjekt.
Først ut var alt av teaklister og håndrekker
Måtte være litt kreativ for å olje rekkene på alle sider samtidig.
Frese ut propper til å tette gamle skruehull som ikke lenger er i bruk
Litt snikreklame for teakolje :thumbsup:
Ble ganske fornøyd med resultatet
1664164146_2018-02-0820_09_13.jpg.912b38ff999c53cca1523bf5d02271a6.jpg'
Så var det å manne seg opp og begynne demonteringen av teaken rundt vinduene, en vanvittig grisete jobb. Støv, støv og atter støv...
Måtte slipe en del med vinkelsliper for å fjerne alt klar til å lime opp nytt
Platene er 305 lange så jeg måtte skjøte 2 finerplater for å få det langt nok. Freste ned på baksiden og limte en lask og så sparklet ut på fremsiden. Her er det grovsparklet og hullene til vinduene er grovkuttet
Så var vi på maks billedstørrelse pr innlegg. så jeg må fortsette i nytt inlegg
Gikk med en del tvinger og klemmer for å holde på plass platen mens limet tørket. Limte platen med Sikaflex 291i slik at den kan bevege seg litt med temperatur og fuktighetsendringer
Her er den ene platen limt opp, gjennstår fremdeles finsparkling, maling og ikke minst nøyaktig utfresning av vindushullene
For å få nøyaktig hull til vinduene brukte jeg håndoverfres med rullelager mot glassfiberkanten i overbygget. Dette fungerte veldig greit
Skottet i fremkant av salongen ble også pusset, alle gamle skrue/spikerhull ble sparket og så malt.
Ble facinerende mye støv og fresespon av dette. Godt barnearbeid er oppfunnet, lettmatrosen hjalp velvillig til med støvsuging.
Takplatene glemte jeg å ta bilder av, men laget nye plater etter mal fra de gamle. Kuttet trekket og limte med vannbasert kontaktlim og stiftet på baksiden.
Resultatet nesten ferdig. Skal komme en Teak vinkellist i vunnen av platene rundt viduene med LED-lyslist bak og kantfiner i vindushullene. Men rakk ikke alt før sesongen..
Før:
Etter:
Mye arbeid, men absolutt verdt strevet. Ble mye lysere og hyggeligere i salongen :smiley:
Vurderer spotter i takplatene, men har ikke helt konkludert enda
Til årets sesong var det på tide å bytte kartplotter og samtidig fant jeg ut at den riglete holderen til plotteren i bøylen på pidestallen var på tide å erstatte med noe mer integrert. Jeg letet etter brukte NAVpod, men siden min bøyle også var rett og lav måtte jeg i tilfelle byttet denne også som jeg synes ble vel dyrt.
En gammel Garmin 721xs montert på en vinglete teakplanke i bøylen på pidestallen.
Inspirert av alt det fine støpearbeidet til @Komodo i Draco tråden tenke jeg å forsøke å støpe en selv, støpeform var neste problem. Hadde øynene åpne i månedsvis for noe ferdig jeg kunne bruke. SÅ plutselig en dag på IKEA dukket støpeformen min opp :giggle:
Demonterte bøyelen, kompasset og testet:
Konkluderte med at det var verdt et forsøk, tok den hjem, vokset, klippet til duk, divinycell, finer til forsterkning i bunn, blandet gelcoat og begynte:
Var litt skeptisk til om det skulle gå så det ble laget av rester av duk og gelcoat (angret på at jeg ikke kjøpte hvit geloat med en gang etterpå)
Første runde med gelcoat
Ytterlagene med polyester og duk lagt på
Ble litt lapping av divinycell for å pusle det sammen med kapp jeg hadde fra roret
Ble testmontert i sommer med ny Raymarine Axiom 9" kartplotter RMK 9 joystick/knappebetjening for bruk når det regner/spurter for mye til toucskjermen. Og Betjening til Lewmar thrusteren.
Fronten er knekt etter fasongen på boksen og er laget av King Starboard UV-bestandig polymer plate
Konklusjonen etter testin i sommer er at det fungerer bra og jeg tar den hjem for å gjør ferdig i vinter med Teaklister rundt kanten, håndrekke på sidene samt rødt nattlys til cockpit under.
Vinkelen på plata der plotteren er felt inn passer bra både når jeg står og sitter.
Utfordringen nå er å finne en lur koppholder til kaffekoppen til NAVpoden, noen gode forslag??
Hulda skrev for 3 timer siden:
Utvendig ser båten ut som proff sprøytelakkering, innvendig nydelig. Flink gutt! :-)
Ser ut som jeg må en tur på Ikea og kjøpe en plastboks. Får se, jeg hater glassfiber, får kløe over hele kroppen bare jeg borer et par hull. Systemet jeg har i cockpit er ikke gangbart.
Når båten er på land eller en kikker nærme kan en se at det ikke er sprøytet, men på litt avstand er det mer enn fint nok for en gammel seiler.
Hehe, IKEA kan brukes til mangt. Ingen tvil om at glassfiberstøv klør ja, fikk tilfredstilt min dose med dette og støp av thrustertunell i år
PostIT skrev for 2 timer siden:
Ang koppholder så skal jeg ha meg en sånn her:
https://www.maritim.no/railblaza-koppholder-sort-m-feste
Hvis ikke det frister å "okkupere" en vinsj, kanskje en av disse kan fungere?
https://www.maritim.no/koppeholder-for-veggmont-plast-hvit
https://www.maritim.no/ocean-koppholder-hvit
Vil ha en toppmontert da det vil bli fort å dunke borti noe på sidene når jeg går forbi. Hadde håpet å få til noe innfeldt, men Railblaza er et av alternativene om jeg må ha frittstående.
HaHa skrev for 1 time siden:
Hei, for et fint prosjekt!  Gøy å følge med.
Takk!
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
