Rensing av varmeveksler VP 2003t
925Riviera
Ja det er det som fremgår av tegningen, antar det kan bli tøft å få til uten å ødelegge. Ville helt oppi masse rustløser/smøring type CRC 6.66 evt WD40 og la det stå en stund. Tror du må til med en form for uttrekksverktøy.
kanskje klarer du å banke inn kiler mellom flens på innsats og selve housingen. Men da må du være forsiktig og ikke bøye metall så du senere får lekkasje.
Redigert:
Anbefaler også å bytte O-ringer når du nå har åpnet opp dette.
Redigert av HansH (see edit history)
