Opplag av Maxi 77 seilbåt
Nidelvenpåhavet
Siden det er en nyinnkjøpt båt, kan det være lurt å ta ned masten for å inspisere alt på riggen, men det er jo litt jobb. Det finnes flere type krybber for seilbåter, har selv en slik: https://www.finn.no/127658474 Den fungerer greit men du må være minst to personer i tillegg til kranfører når du skal plassere båten. Kranfører må plassere og holde båten så den hviler på kjølen før du setter støttene inntil, finner riktig høyde og strammer opp med strekkfiskene. Tar litt tid. Jeg ville også ha satt på noen spennbånd mellom fremre og bakre støtte på hver side som staviliserer støttene i båtens lengderetning.
Redigert av Krimart (see edit history)
Guest Avmønstret#
Første år med "ny" båt, som jo har en del år på nakken.  Da er det enkelt, du tar ned riggen.
Det er ikke mas og ekstra- arbeid. Det er en god anledning til å inspisere riggen på din nye båt så du vet at du har en sikker og grei båt som du kan bruke uten noen engstelse.
Du lærer mye om oppsettet av riggen din ved å ta den ned og montere den opp.
Du sparer kolossalt mye penger på å kunne fikse småfeil i riggen når du allikevel tar den ned.
Det er garantert "noe" i riggen din som bør etterses akkurat nå. Det er garantert "noe" som du bør vurdere å bytte som ikke koster mange kroner, men som potensielt kan hindre en større skade/katastrofe når du skal ut og seile neste sommer.
Du får bedre trim på riggen, lærer å "sette" riggen osv til våren 19 og vil få bedre fart på båten resten av livet ;-)
Og når du føler at du har god kontroll på riggen, ja da kan du la den stå oppe en vinter, og kanskje neste også. Men i høst tar du den ned.
Tar deg maks 30 minutter ekstra, pluss litt etterarbeid når båt og alt er på land. Litt mer når riggen skal opp igjen til våren.
Så ja, jeg nevnte det kanskje, du tar ned riggen første året med "ny" båt. Enkelt og greit. Alt annet er dumt.
Guest Avmønstret#
Bygger på egen erfaring her bare så det er sagt ;-) Måtte fikse sprukken mastefot og div på en båt fra 76 hvor riggen "stod så fint så"... ble litt forskrekket når jeg tok den ned.
Og også nok av små, men viktige ting å gjøre på en rigg på båt fra midten av 80 tallet som jeg tok ned.
Maxi 77 har en, relativt sett, liten og enkel rigg å ta ned. Bare kjekt å få gått ordentlig over første vinteren.
