NB740, Yanmar 75 HK stopper ved litt turtall
Stavang
Hei! Vi har ein NB740 YanMar 75HK Diesel som starter fint og går på tomgang, men ved litt turtall stopper den. Alt av filter er skifta, det er heller ikkje vatn eller luft i diesel. Problemet starta i etterkant av ei hending der ein utførte ein rask nedbremsing. Er det nokon som har erfart tilsvarande?
Kommentar fra moderator:
Tittel redigert, anbefaler alle som er uvant med nettforum å lese vår Etikette.
Det at den stopper slik tyder jo på det er dieseltilførselen som strupes.
At den starter lett bør indikere at det ikke er luft som kommer inn.
Problemet oppsto i forbindelse med høyt turtall, og kommer nå med moderat økning av turtall.
Ville først sjekket matepumpen og så testkjørt motoren med drivstoff direkte fra en kanne.
Neste er å gjerne se på sentrifugalregulatoren, her kan det ha oppstått en skade i forbindelse med plutselig høyt turtall.
Med hard reversering, høy belastning, propellen trekker luft og turtallet kan komme høyere enn rusningsturtallet for motoren.
Det er en mulig forklaring.
Tenker på regulatoren fordi den starter lett og går fint, men stopper når du øker pådraget. Som om pådraget virker motsatt  av hva det skulle. Da kan det være at noe "har gått over stag" i regulatoren.
Men kjenner ikke regulatoren for denne motoren, så kan være et villspor...
Ikke så lett med slike fjærndiagnoser...
Redigert av Johannes (see edit history)
