Kor kan eg kjøpe store, galvaniserte augeboltar med gjenger og mutter på Sotra eller i Bergensområd?
Kark II
Eg treng augeboltar til flytebrygga mi. Brygga er galvanisert, og difor treng eg vel galvaniserte boltar òg. Det er mange hol i brygga og utriggarane som er godt eigna til å feste augeboltar i, men boltane eg finn på typisk Biltema, Jula, Maritim, Sotra Not etc. er for små. Brygga og utriggarane er 13cm tjukke og hola har diameter på over 30mm. Tjukke boltar er vel ikkje så nøye (sjølv om det er å føretrekkja), men eg slit med å finne lange nok augeboltar. Er det nokon som har tips til kor på Sotra eller i Bergensområdet slikt er å få tak i?
Mort1 skrev for 1 time siden:
Du kan prøve hos Tools/Astrup i Godvik, de er industrileverandør på bla skruer og bolter......
Takk for tips. Eg var nett innom, og dei hadde berre augeboltar med svært kort gjengeparti.
JonnyBoy skrev 44 minutter siden:
Carl Stahl på Nesttun er store på løfteutstyr.
Vet ikke om de selger til privatpersoner, men det er kanskje verdt et forsøk?
http://www.carlstahl.no/
Takk. Då prøver eg det neste gong eg køyrer forbi.
eysteind skrev 35 minutter siden:
Jepp. Dette blei løysinga. Fann løftsøyre, gjengestong, skjever og mutter på Mekk. Løfteøyrene kunne godt vore større, men det dukkar kanskje opp nokon som veit om andre plassar. Kanskje Tess som bellen foreslår. Førebels vert behovet dekka (les: små båtar og tynne tau).
Takk for alle innspel :smiley:
Godt forslag fra eysteind, da finner du passende bolt og setter inn nedenfra, låser øyemutter med loctite gjengelåsing, tungt løselig.
Ble litt sein den, fint du fant en løsning.
Jeg har montert 2 ekstra ører i min bås, men har brukt syrefast, og dreiet isolasjonsforinger i pom(plast) slik at galvanisert og syrefast er helt isolert fra hverandre.
Redigert av Mort1 (see edit history)
Med nærare augesyn ser eg at Biltema har større løfteøyrer enn Mekk. Eg kjøpte M12, medan eg ser eisteind linkar til M20. Styrken på M12 er nok heilt fin til mitt bruk, men holet i øyra er nok sikkert større og lettare å bruke enn det vesle holet i M12-øyra. Men det ser ut til at Biltema sel galvanisert M20 øyrer, men berre syrefaste gjengestål? Blir ikkje det ein problematisk match?
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
