Kark II Startet 10.September.2018 Link til dette innlegget Startet 10.September.2018 Eg treng augeboltar til flytebrygga mi. Brygga er galvanisert, og difor treng eg vel galvaniserte boltar òg. Det er mange hol i brygga og utriggarane som er godt eigna til å feste augeboltar i, men boltane eg finn på typisk Biltema, Jula, Maritim, Sotra Not etc. er for små. Brygga og utriggarane er 13cm tjukke og hola har diameter på over 30mm. Tjukke boltar er vel ikkje så nøye (sjølv om det er å føretrekkja), men eg slit med å finne lange nok augeboltar. Er det nokon som har tips til kor på Sotra eller i Bergensområdet slikt er å få tak i? Link to post
Mort1 Svart 10.September.2018 Link til dette innlegget Svart 10.September.2018 Du kan prøve hos Tools/Astrup i Godvik, de er industrileverandør på bla skruer og bolter...... Link to post
JonnyBoy Svart 10.September.2018 Link til dette innlegget Svart 10.September.2018 Carl Stahl på Nesttun er store på løfteutstyr. Vet ikke om de selger til privatpersoner, men det er kanskje verdt et forsøk? http://www.carlstahl.no/ Marex 280 Holiday / Yanmar 4LH-DTE 165hk Marex 2300 Gambler / BMW D530 TA-Z Marine Diesel Link to post
Kark II Svart 10.September.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.September.2018 Mort1 skrev for 1 time siden: Du kan prøve hos Tools/Astrup i Godvik, de er industrileverandør på bla skruer og bolter...... Takk for tips. Eg var nett innom, og dei hadde berre augeboltar med svært kort gjengeparti. JonnyBoy skrev 44 minutter siden: Carl Stahl på Nesttun er store på løfteutstyr. Vet ikke om de selger til privatpersoner, men det er kanskje verdt et forsøk? http://www.carlstahl.no/ Takk. Då prøver eg det neste gong eg køyrer forbi. Link to post
eysteind Svart 10.September.2018 Link til dette innlegget Svart 10.September.2018 Hva med å bruke løfteøre? https://www.biltema.no/bygg/festeelementer/spesialskruer/lofteoye-2000021239 Link to post
Kark II Svart 10.September.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.September.2018 eysteind skrev 35 minutter siden: Hva med å bruke løfteøre? https://www.biltema.no/bygg/festeelementer/spesialskruer/lofteoye-2000021239 Jepp. Dette blei løysinga. Fann løftsøyre, gjengestong, skjever og mutter på Mekk. Løfteøyrene kunne godt vore større, men det dukkar kanskje opp nokon som veit om andre plassar. Kanskje Tess som bellen foreslår. Førebels vert behovet dekka (les: små båtar og tynne tau). Takk for alle innspel Link to post
Mort1 Svart 10.September.2018 Link til dette innlegget Svart 10.September.2018 (redigert) Godt forslag fra eysteind, da finner du passende bolt og setter inn nedenfra, låser øyemutter med loctite gjengelåsing, tungt løselig. Ble litt sein den, fint du fant en løsning. Jeg har montert 2 ekstra ører i min bås, men har brukt syrefast, og dreiet isolasjonsforinger i pom(plast) slik at galvanisert og syrefast er helt isolert fra hverandre. Redigert 10.September.2018 av Mort1 (see edit history) Link to post
Kark II Svart 10.September.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.September.2018 Med nærare augesyn ser eg at Biltema har større løfteøyrer enn Mekk. Eg kjøpte M12, medan eg ser eisteind linkar til M20. Styrken på M12 er nok heilt fin til mitt bruk, men holet i øyra er nok sikkert større og lettare å bruke enn det vesle holet i M12-øyra. Men det ser ut til at Biltema sel galvanisert M20 øyrer, men berre syrefaste gjengestål? Blir ikkje det ein problematisk match? Link to post
Mort1 Svart 10.September.2018 Link til dette innlegget Svart 10.September.2018 Du får antagelig m20 galvanisert gjengestang hos tidligere sotra industrivarer, nå tools, på Ågotnes, eller studbolt, kanskje også bolt med hode som passer akkurat. Link to post
Kark II Svart 10.September.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.September.2018 Det kan høyrast ut som at ein tur til Ågotnes kan vera lurt, ja. Det skadar jo ikkje med større dimensjon på hverken auga eller bolt. Link to post
Snikende skeptik Svart 10.September.2018 Link til dette innlegget Svart 10.September.2018 Husk galvspray på kuttflatene ellers så ruster det nesten med en gang.. Alle proffpartner butikker har dette eller kan bestille, men sjekk pris, det kan variere veldig fra leverandør til leverandør.. Link to post
Kark II Svart 10.September.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.September.2018 Eg hadde i utgangspunktet tenkt å bruke hammerite eller liknande på kuttflatene, men kanskje denne frå biltema er brukande? https://www.biltema.no/bilpleie/bilvedlikehold/vedlikeholdsprodukter/zinkkallgalvanisering-2000023760 Link to post
Mort1 Svart 10.September.2018 Link til dette innlegget Svart 10.September.2018 Hvis du finner enn passende studbolt, slipper du å kutte, klart å anbefale..... Link to post
Kark II Svart 11.September.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.September.2018 Ja, eg er med på den. Eg tek meg ein tur til Ågotnes og ser kva dei har der. Link to post
