Båtplass i Trondheim
Kompositt
Som de andre sier så står det meste på TBF's hjemmesider. Men legg merke til at det kan være en fordel å melde seg inn i foreningen så raskt som mulig da båtplasser blir tildelt den med lavest medlemsnummer, du må også legge inn båten din under "min side" før du kan søke om båtplass. Ligger dokumentasjon på dette på hjemmesiden
Gratulerer med båt! Jeg anbefaler å kontakte både Trondheim Båtforening og Trondhjems Seilforening. Begge disponerer plasser i sentrum. Problemet i sentrum er at de fleste plassene er i Kanalen og man er avhengig av bruåpningstidene. Men kanalhavna er utrolig lun og fin! Det er og plasser på Skansen men der må en påregne å stå på venteliste. Ellers er det et splitter nytt anlegg på Grilstad Marine som Trondheim Båtforening styrer.
Det er vel også en privatdrevet havn i Rosenborgbassenget på Solsiden (ved Vinmonopolet). Jeg vet ikke hvem som står for driften av dette.
Den på solsiden er vel lite gunstig for seilbåt.? Er ikke så ofte jeg ser bruene rundt der åpne seg. Ligger vel ingen seilbåter der heller..
enkleste er vel Grilstad. Eller det er kanskje fylt opp der også?
Trondheim Havn har pleid å leie ut gjesteplasser ved jernbanestasjonen til båtboere om vinteren. Kanskje også et alternativ?
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
