Marwin Startet 15.August.2005 Link til dette innlegget Startet 15.August.2005 (redigert) Jeg trenger et horn / Typhon / "bærte" til båten!! Fikk tak i en trompetlignende inrettning fra bil som jeg monterte. Eneste reaksjon på lyden var at andre lo seg nesten i hjel / dro på smilebåndet hver gang jeg "avfyrte" Bil-horn er neppe egnet. Ikke vil jeg ha "horn på trykkluftbox" heller. Under Offshore-VM var vi vaktbåt, og høstet bare overbærende smil / latter hver gang jeg trykket horn-knappen. I fortvilelsen dro jeg opp en gammel dommerfløyte som var montert på en livvest, og DA ble det reaksjoner! DEN funket for å påkalle oppmerksomhet! Men jeg kan ikke agere fotballdommer på sjøen heller! SÅ: HVOR får jeg tak i et SKIKKELIG horn til skuta??? Redigert 15.August.2005 av Marwin (see edit history) Sitér dette innlegget Kystskipper 1984. Marintek Tr.heim. Link to post
TMe Svart 15.August.2005 Link til dette innlegget Svart 15.August.2005 (redigert) Da kjøper du deg et trykklufthorn for lastebil og utstyrer deg med en liten trykktank og en 12V kompressor. Skal det være skikkelig kuult skal luftventilen være takmontert med snor til å dra i. Arne J. Vangbo er trolig en bra leverandør. http://www.vangbo.no/default.asp?side=omoss Redigert 15.August.2005 av TMe (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Marwin Svart 15.August.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.August.2005 På en 20-fots båt?? Finnes det ikke noe elektrisk (uten kompressor og tank)?? Sitér dette innlegget Kystskipper 1984. Marintek Tr.heim. Link to post
ok67 Svart 15.August.2005 Link til dette innlegget Svart 15.August.2005 Biltema har følgende båthorn Går på 12V Sitér dette innlegget Link to post
TMe Svart 15.August.2005 Link til dette innlegget Svart 15.August.2005 Der finnes mye annet, men skal du ha skikkelig med lyd er det ikke noe annet som duger. Biltema-hornet som er nevnt er nok spinkle saker i forhold til et skikkelig truckhorn. Sitér dette innlegget Link to post
ok67 Svart 15.August.2005 Link til dette innlegget Svart 15.August.2005 Du får vel fortsatt kjøpt 2-tone kompressorhorn på bilrekvisitabutikkene. Trekker en del strøm, men gir bra lyd. Hadde et slikt i en gammal Kadett for en del år siden. Så hengte relet seg opp det gav seg ikke før jeg åpnet panseret og banket på releet. Holder meg til vanlig standard horn på bilen heretter. Sitér dette innlegget Link to post
Marwin Svart 15.August.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.August.2005 (redigert) Biltema har følgende båthorn Går på 12V <{POST_SNAPBACK}> Æsj! Dette er jo kopi av "latterhornet" JEG har Hva jeg VILLE ha hatt?? Høhhh... Et horn á la Hurtigruta, grovt og jaevli!! Tenk deg: Den lille lørja mi, og D E T hornet (Ville kanskje ha senket sigarføringa i en annen tråd her Redigert 15.August.2005 av Marwin (see edit history) Sitér dette innlegget Kystskipper 1984. Marintek Tr.heim. Link to post
ok67 Svart 15.August.2005 Link til dette innlegget Svart 15.August.2005 Du må nok ha deg et skikkelig kompressorhorn. Sitér dette innlegget Link to post
enter4u Svart 15.August.2005 Link til dette innlegget Svart 15.August.2005 Biltema har følgende båthorn Går på 12V <{POST_SNAPBACK}> Hadde dette tidligere. Ikke bra. :nono: . Nå har jeg dobbelt lufthorn på snekka som slår dem fleste. Kosta i underkant av 700.- på Fuglevik Båtservice. Har vurdert å fylle propanflaska med luft og koble til et toghorn som jeg kan få tak i. Sitér dette innlegget Link to post
ok67 Svart 15.August.2005 Link til dette innlegget Svart 15.August.2005 Biltema har også kompressorhorn, art nr.: 43-1919 til kr. 199. Tror dette lager ganske bra lyd. Rett nok ganske så rødt, men litt sølv spraylakk så blir det blankt. Sitér dette innlegget Link to post
ok67 Svart 15.August.2005 Link til dette innlegget Svart 15.August.2005 Jeg trodde det var kompressorhorn, men det var det ikke, bare sterktonehorn. Sikkert mye likt båthornet deres. Det lignet bare mye på det kompressorhornet som jeg en gang hadde. Sitér dette innlegget Link to post
will Svart 15.August.2005 Link til dette innlegget Svart 15.August.2005 Æsj! Dette er jo kopi av "latterhornet" JEG har Hvilke kvadrat har du på ledningene frem til hornet? Den største feilen er at det brukes for tynne ledninger slik at spenningsfallet blir for stort. Prøv med kabel (min 1,5 kvadrat) direkte fra batteriet så vil du nok få noen flere decibel. Sitér dette innlegget Link to post
Marwin Svart 15.August.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.August.2005 Den største feilen er at det brukes for tynne ledninger slik at spenningsfallet blir for stort. <{POST_SNAPBACK}> Har minst 2,5q helt frem (3 meter), så det er neppe DER feilen ligger. Sitér dette innlegget Kystskipper 1984. Marintek Tr.heim. Link to post
bliss X Svart 15.August.2005 Link til dette innlegget Svart 15.August.2005 Et råd: Kjøp deg et horn du kan blåse i. Har en slik liten trompetlignende sak, liggende og den lager mer enn nok lyd. Ingen ledninger eller annen leamikk, og du regulerer selv styrken. Mangler desverre bilde Sitér dette innlegget Link to post
kapptein Svart 15.August.2005 Link til dette innlegget Svart 15.August.2005 Kjøpte kompressor-horn til taubåten i sommer, men var ikke fornøyd med lyden. Byttet derfor ut plast-trompeten med den "ytterste" delen (schallstykket) fra en gammel ordentlig messingtrompet og skiftet til grove ledninger. Da fikk fløyta en annen lyd! Fineste og kraftigste i våre farvann...med musikk i! Monterte en liten vippebryter med snor oppunder styrehustaket, det er morsommere enn trykk-knapp Sitér dette innlegget Mjøssamlingene Link to post
enter4u Svart 15.August.2005 Link til dette innlegget Svart 15.August.2005 Hm. Det må jeg ha. Snor. Sitér dette innlegget Link to post
enter4u Svart 15.August.2005 Link til dette innlegget Svart 15.August.2005 https://baatplassen.no/bildearkiv/3/3291/08131.jpg Her er hornet mitt. Fant det på http://www.marinelektro.no/ Sitér dette innlegget Link to post
Marwin Svart 15.August.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.August.2005 Bra forslag. Men ingen av dem har info om dBA og frekvens Sitér dette innlegget Kystskipper 1984. Marintek Tr.heim. Link to post
bjaas Svart 16.August.2005 Link til dette innlegget Svart 16.August.2005 (redigert) Hva med noen av disse fra www.svb.de: "Using a 12V or 24V DC air compressor for power these dual-trumpet air horns. It delivers a powerful blast with 117 and 218Hz frequencies." Riktignok en pris på 160 euro, men da begynner du å høres ut som danskeferga! Bjaas Redigert 16.August.2005 av bjaas (see edit history) Sitér dette innlegget - ...og når solkula går ned i havet, skal jeg sitte og se utover horisonten og få sjelen i vater! Triztan Vindtorn Link to post
PerGunnar Svart 16.August.2005 Link til dette innlegget Svart 16.August.2005 Kjøp deg et horn du kan blåse i. Har en slik liten trompetlignende sak, liggende og den lager mer enn nok lyd. Ingen ledninger eller annen leamikk, og du regulerer selv styrken. Mangler desverre bilde <{POST_SNAPBACK}> Var det noe slikt du tenkte på Lasse? Den nest minste typen (7 tommer lang) benytter jeg for å kalle inn hunden når jeg er på harejakt, og lyden fra denne høres på lang vei... Sitér dette innlegget Link to post
TMe Svart 16.August.2005 Link til dette innlegget Svart 16.August.2005 Dersom du lar kompressoren pumpe opp en liten tank i stedet for å blåse rett i hornet vil det "raute" betydelig bedre. Du må da ha en enveisventil mellom kompressor og tank og en snorbetjent ventil i taket for bruk når du skal tute. Sitér dette innlegget Link to post
Pjolter Svart 16.August.2005 Link til dette innlegget Svart 16.August.2005 Et råd: Kjøp deg et horn du kan blåse i. Har en slik liten trompetlignende sak, liggende og den lager mer enn nok lyd. Ingen ledninger eller annen leamikk, og du regulerer selv styrken. Mangler desverre bilde <{POST_SNAPBACK}> :lol: Tror Marwin ville ha blitt en anelse "rød" eller kanskje blå hvis han skulle ha "blåst" alle gangene han brukte hornet i helgen... Men det er jo ikke offshoreVM hver helg heller da så.... Mvh Pjolter Sitér dette innlegget I`!;I`m still confused, but on a higher level. FJORD 38 AC • Polar 20 Vp http://www.home.no/pjolter Link to post
Pellegutten Svart 17.August.2005 Link til dette innlegget Svart 17.August.2005 Maritim har kompressorhorn til båt fra 479,- (10627-01) og Torshov har en fin bremselysbryter til 99,- (1280161) som sammen med et tynt kjede skulle gi en fin installasjon. Lykke til. Sitér dette innlegget Link to post
Faxe Svart 17.August.2005 Link til dette innlegget Svart 17.August.2005 (redigert) :lol: Tror Marwin ville ha blitt en anelse "rød" eller kanskje blå hvis han skulle ha "blåst" alle gangene han brukte hornet i helgen... Men det er jo ikke offshoreVM hver helg heller da så.... Mvh Pjolter <{POST_SNAPBACK}> Men hva skjedde på offshore vm da?? Skulle ikke du,Pjolter,komme med et referat? Redigert 17.August.2005 av Faxe (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
ok67 Svart 19.August.2005 Link til dette innlegget Svart 19.August.2005 EuroFritid har kompressorhorn. F.eks. art nr: 08131 til kr 659 Sitér dette innlegget Link to post
