Montering av Eberspächer d2. Hente til luft fra inliner/ under dekk
Brummle
Skal montere varmer  i Mazury 670. Båten har fast ståltank med lufting gjennom skroget.
Hva tenker dere om å hente luft til friskluftinnsuget under dekk? Det er en god del ventiler. Ser i bruksanvisningen at luft bør hentes utenfra ved gjennomføring. Er dette nødvendig i forhold til sikkerhet når jeg har fast bensintank med lufting gjennom skrog?
Tanken er at jeg dermed får luftet bra igjennom båten samtidig som jeg får inn luft utenfra slik at det ikke bygger opp fuktighet inne. (Ser hvordan det blir etter kort tid i bilen ved resirkulering)
Ser at på flere lignende båter er varmer montert under dekk sammen med tanken. Blant annet på Jeanneau Merry Fisher 695 Marlin.
Hvis jeg hadde hatt plass og en praktisk plass å ta uteluft i fra så hadde jeg hatt et utvendig og et innvendig luftinntak med et spjeld styrt via en wire. Jeg har en slik løsning for å fordele luft mellom gulv og vindu som betjenes av en vriknapp på instrumentpanelet.
Er stort sett bare når jeg har sovet i båten i fuktig vær at jeg får mye dugging. Da åpner jeg skyvedøra litt og setter sidevinduet på motsatt side av der varmluft til ruta kommer ut på gløtt. Synes det er mye mindre duggproblemer enn i bil, men døra står åpen mye av tiden når jeg bruker varmeapparatet. Jeg bruker båten mest på Mjøsa når det er kuldegrader og da er det som regel lav luftfuktighet i området.
Redigert av abbor (see edit history)
  • 2 uker senere...
Da har jeg montert varmeren og testkjørt. Den varmer fint og det meste ser ut til å fungere, men det kommer litt eksos (eller svirøyk?) Rett ved eksosuttaket. Jeg testet med eksospasta og strammet hardt. Fortsatt kommer det røyk.
Ble usikker på om det kan være vibrasjonsdemperen som ryker pga varme fra eksosrør? Noen med erfaring på dette? Den ligger jo helt inntil eksosrøret.
  • 3 år senere...
abbor skrev On 11.9.2018 at 23.45:
Nei forbrenningsluften tas inne i skottet der varmere er montert (under førersetet). Det er åpning i fra dette skottet til under bakdekket, som er ventilert.
Du må være helt sikker på at ikke eksos fra varmere kan komme inn i lufta som skal inn i kabinen hvis noe går galt, derfor må friskluftsinntaket enten være ute i friluft eller slik jeg har gjort det.
Noen bilder vær så snill.
Har ikke Webasto:wink:
Har ikke tilgang på båten min for tiden. Og ikke tror jeg at jeg får noen gode bilder fordi det er så trangt inne i skottet under førersetet hvor D4 varmeren min er montert. Fikk laget en vinklet brakett i aluminium som ble festet opp mot "taket" med epoxy. Limte ei plate av vannfast kryssfiner på den vertikale delen av braketten hvor varmeren så er festet.
