Suzuki DF140 hk på skibsplast 555ht overkill?
B0kkimatros
spranget fra 115 og opp til 140 er jo ikke så stort mtp effekt og vekt.  Spørsmålet er jo om du får utnyttet de ekstra hestene eller båten bare blir gående på nesa eller å chinewalke på toppfart.   Men på marsjfart så burde det være hipp som happ med 115 eller 140
Ok, takk for svar!
Jeg vurderer enten den 140hk (400ish gangtimer) som er 06 mod, eller en 90hk som er 07 mod (170 gangtimer). Begge fremstår som "strøkne" og prisen er relativt lik. 49k for 140hk og 46k for 90hk'n. Det er ikke så viktig for meg å fyke rundt på max fart med 140hk, men vil jo anta at 140hkn er mer verdt da, om prisen er relativt lik? =)
Er helt fersk i båtverden, men bør vel tenke på hvor dyre de er i drift også, men kanskje relativt likt der også? :)
Hva ville du/dere valgt?
Sjelden jeg ser noen klage over å ha for stor motor, men mange som har spørsmål om større motor enten ved å bytte ut eller "trimme". Tror ikke det er store forskjellen i vekt på de to motorene så gå for den større. Marsjfart vil trolig bety lavere turtall og mindre (u)lyd på den større motoren.
Hvis du er helt fersk med båt er vel kanskje ikke en overmotorisert båt stedet å starte? Dette kan fort bli farlig når du ikke helt vet hva du holder på med. Jeg ville ha holdt meg innenfor båtprdusentens anbefalinger.
Ser ut til at Skibsplast mener skroget tåler 135hk :
https://www.klikk.no/motor/baat/skibsplast-555vs-3480590
Båten vil nok funke helt fint med 90hk også , om man ikke er så opptatt av de siste 10 knopene på topp
Tipper servicekostnader er ganske like, men jeg ville aldri betalt nærmere 50k for så gamle motorer. Min 2004 Suzuki DF90 hadde totalhavari etter ca 325 timers bruk og naboens 2005 DF140 havarerte etter rundt 500 timer. Dette kan selvsagt skyldes uflaks, men begge motorene hadde hatt årlige servicer siden de var nye. Regn med at du i verste fall får totalhavari på firetaktsmotorer som har passert ti år.
OBEM skrev for 2 timer siden:
Den testen gjelder Skisblast 555VS
leste visst litt for fort der ser jeg - ikke godt å si hva som er endra utvendig ...:
Sitat
Selv om 555VS i bunn og grunn baserer seg på hardtop-modellen 555HT, er skroget annerledes, bl.a. fordi dørken måtte heves for å gi nødvendige selvlensende egenskaper.
ivar skrev for 3 timer siden:
Hei Hadde selv en 555VSX samme skrog men uten hardtop den hadde 100HK og det opplevdes som lite med 4-5 personer i båten. Helt ok med 1-2 personer om bord. Din båt veier litt mer så jeg ville godt for 140HK hvis jeg var deg. Ingen ting som er så kjedelig med undermotorisering.
Lykke til med valget.
Det er selvsagt alltid en risiko for at en motor havarerer, men synes LAKA er veldig pessimistisk.  Har hørt om flere av disse motorene som har gått 8.000-12.000 timer uten overhaling. Hva som er riktig pris for en slik motor har jeg ingen anelse om.
Min 2006 DF115 har gått 1800 timer, gjør service selv.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
