Startvansker på Tohatsu 2t 25hk 2003mod
RB1
Hei Båtfolk
Jeg har en Enes 445 med en Tohatsu 2t 25hk 2003 mod (manuell start) påheng på. Når jeg skal ut med båten, (da har den stått i 4-5 dager) starter den på 3-4 drag. Etter en kjørerunde og fiske på 4-5 timer, så er det klin umulig å få start. Jeg kan fint droppe trening den dagen for å si det mildt! Nå idag måtte jeg padle meg inn til land igjen..!:thumbsdown:. 3. gang på 3 uker nå. I begynnelsen fikk jeg start etter ca 10 drag etter fisketuren, men ikke nå lenger. Har byttet tennplugger, bensin fra CirckleK, olje fra Biltema...:confused:. Forgasser får bensin når jeg pumper med belgen. Tennplugger gir gnist. Har ikke prøvd med startgass. Hvordan bør jeg angripe problematikken? Noen som har svar eller noe tips å komme med?
Redigert av Mst (see edit history)
fjordgrynt skrev for 22 timer siden:
Det som slår meg er at den virker litt tungstaret i utgangspunktet. Jeg hadde en 9,9 Tohatsu 2001-modell en gang i tiden - og den startet "alltid" på første draget. Ihvertfall på andre.Og dette var en gummibåt som ble pakket sammen etter hver tur.
Siden motoren er enda tyngre (umulig) å starte i varm tilstand, så vil jeg tippe den trekker falsk luft et sted, der lekkasjen blir større ved høyere (drifts)- temperatur.
Det er der jeg ville startet å lete.Som sagt, etter egen erfaring er disse årsklassene av Tohatsu totaktere veldig startvillige -
Hmm...det har jeg ikke tenkt på. Hvordan vil fremgangsmåten være for å finne lekkasjen? Spraye med startgass rundt motor for å se om den går opp i turtall?
fjordgrynt skrev 49 minutter siden:
Jeg tenkte ikke på noen konkret del - men det i tilfelle den trekker falsk luft - at det er årsaken, så må det jo være i drivstofflinjen et sted - f.eks. bensinfilter eller på selve forgasseren.
Nå tror jeg du surrer fjordgrynt.
Når det snakkes om at en motor trekker falsk luft, så refereres det til at motoren trekker inn ekstra luft etter forgasser. Dette vil føre til mager blanding. Oftest dårlig pakning mellom forgasser og motor, eller en eller annen morgen/lekk luft/vakumslange(mer et vanlig problem på biler. Som tidligere foreslått, så er det et godt tips å spraye startgass i området mellom forgasser og motor. Hvis det er en økning av turtall, så trekker den falsk luft. Denne metoden kan være litt problematisk på båtmotorer da de har ingen, eller dårlige luftfilter, så startgass vil gjerne bli trekt inn i luftinntaket på forgasser, med turtallsøkning som resultat, selv om det ikke er et problem med at den trekker falsk luft.
"Falsk luft" har ingenting med drifstoff-tilførselen. .
at motoren et tungstartet  - eller umulig å starte når varm , kan tyde på at den får for mye bensin - eller at kompresjon er dårlig.
Det første er nok mye mer sannsynlig enn det siste, men kan jo være greit å teste komp uansett , bare for å verifisere at den er innafor.
Er det for mye bensin så kan du prøve å koble fra bensinslangen før du prøver å starte opp varm motor.   Da vil den bruke opp bensinen i flottørhuset, og blandinga vil magres ut.   Starter den da så er det bare å koble på bensinslangen igjen
Siden den starter med startfase, så indikerer det at tenningen fungerer, og det er et problem med bensintilførsel en.
Jeg ville begynt med det enkleste først. Drenert forgasseren. Du ser en skrue i bunnen av flotørhuset. Åpne den. Mens den er åpen/ute, så pumpe på blæra, for å skylle ut. Det er sannsynlig vann og drit i forgasseren.
Hvis ikke det hjelper er det mer drit i forgasseren, dyser. Da må forgasseren åpnes, og dyser rengjøres. Dette litt mer komplisert.
Lykke til.
Sørlandet2 skrev On 21.9.2018 at 8.21:
Lykke til.
Supert! Da har jeg et utgangspunkt som jeg kan starte med. Tusen takk for ypperlig bistand Sørlandet2 og Fjordgrynt. Holder saken oppdatert..
