Karlsenkystfiske Startet 13.September.2018 Del på Facebook Startet 13.September.2018 Noen som har testet disse? Min første tanke er at det virker genialt. Særlig for oss med trebåt, der motoren gjerne siger litt over tid. Tenk å kunne justere inn motoren med et par enkle grep? Ingen shims og styr :) https://skf-solution-factory-marine-services-674702.c.cdn77.org/downloads/SKF-Spherical-Shim-and-Steelshim-EN-v1.pdf Kommentar fra moderator:http://www.skf.com/group/products/maintenance-products/alignment-tools/adjustable-chocks/index.html?alias=www.skf.com/vibracon Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Ingvarjg Svart 14.September.2018 Del på Facebook Svart 14.September.2018 (redigert) Veldig vanlig i yrkesbåter, sparer inn innkjøpskosten i arbeidstimer for sliping av klosser og støping av chockfast e.l ved retting av store framdriftsanlegg. Noe dyrt i en fritidsbåt, kanskje... Redigert 14.September.2018 av Ingvarjg (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
