Klor til rensing og desinfisering av ferskvannstank?
PiperBill
Ida Marie III skrev On 17.6.2019 at 8.49:
Kallethekid skrev On 17.6.2019 at 8.17:
Fint å ha vannhygienen i tankene (no pun intended), men er dette et problem i praksis? Tror nesten ikke jeg har hørt om noen som har blitt syk av drikkevannet ombord i båten sin.
Nei, det er nok ikke noe problem... en årlig kjemisk rengjøring av tankene, en visuell sjekk av vannet i et klart glass før påfylling på ukjente steder, og så tror jeg skal adoptere Hakkanen sin rutine med slangestussen dyppet i en klorløsning...
Vi har i alle år gjort det samme, drikker av kranene og så langt ikke blitt syk... Jeg rengjør tankene om våren. I år hadde jeg 3 liter klorin i tanken. Fylte opp. Lot det stå ett døgn, og tappet i kranene. Etter det skyldte jeg to tanker med rent vann, som også ble tappet ut av kranene. Pumpa får kjørt seg, men den har aldri røket hos oss. Vi har 490 liters vanntank. Vi etterfylles ikke noe klor ved fylling av vann.
Jeg synes forøvrig forslaget med klorvann på en spruteflaske var knallsmart. Det skal brukes på slangen i fremmede havner denne sommeren. :thumbsup:
Jonas skrev for 10 timer siden:
Hvor mye klor fra butikken bør/kan vi ha i vanntanken pr 100 liter for å hindre groe og vekst og fremdeles kunne bruke det til dusj og vasking?
Eller anbefales noe annet til dette?
Desinfiser  tanken og skyll godt,  er båten lite i bruk, skyll tanken før neste tur .
det er billigere  enn gammelt vann med tabletter fra Apotek.
Fyller også opp  pumpe og  rør og varmtvanskretsen.
Til rengjøring av vanntank anbefaler vi 1/2 l. Klorin pr. 50l. vann. La stå i et døgn og skyll godt etterpå.
Det er samme blandingsforhold om det er stål eller plasttank.
Klorin må ikke benyttes i aluminiumstank.
bilde
Gullfisk skrev for 7 timer siden:
Hva kan man bruke på alutank?
Tærer den med en tynn klorblanding over natta, eller skjer det andre ting?
Det er Lilleborg  som er føre var med at Klor ikke er er bra for alu.
Caravan butikkene er bra på vannrens.
mange sverger til eddik, vet ikke om den er ok til aluminiumstank.
Vil man rense tanksystemet på en naturlig måte, er det en god idé å bruke 2- 5 dl eddik til ca.10 liter vann
Redigert av Roger jo (see edit history)
