Kan en 33hk Yanmar diesel startes med håndkraft?
tekniker3
Jeg har en 33HK YANMAR diesel.
Ifølge tidligere eier lykkes det aldri å starte denne med håndkraft.
Startprosedyren er som følger i manuaen:
1.Gass settes på maks
2.Kompresjonen slås av med hendel
3.Motoren snurres rund med håndtak.
4.Kompresjonen slås av.
Det står ingenting om at en må være 2 personer, jeg får ikke til å sveive og slippe ned hendelen for kompresjon uten å tape fart.
Har noen klart å sveive noe sånt i gang dersom en er 2 personer?
En sveiver, og en annen slipper ned kompresjonen.
Jeg trener ikke vekter og klarer såvidt en push up.
Redigert av tekniker3 (see edit history)
Kjenner ikke til Yanmars 33-hester, har denne svinghjul av betydning?
Ofte greit å ha litt masse i bevegelse når man hiver over kompresjonshendelen. Har brukt en Sabb 30hk uten elektrisk start en del, men denne har et stort svinghjul som hjelper på å dra motoren "over kneika" etter man har fått sveivet opp litt turtall. Hadde også en Marna 16hk/24hk diesel i flere år, denne hadde 2,1 liters slagvolum og tungt svinghjul. Var svært lett å sveive i gang, selv når det var kaldt.
Så hvis ikke Yanmaren har svinghjul av betydning trengs det nok fort to for å få start ja. I tillegg er det nok også større risiko for tilbakeslag enn for motorer med en del masse i bevegelse den riktige veien.
Ikke noe særlig svinghjul. Min 2-sylinder ga så bråstopp så håndleddet fikk gjennomgå. På Frigg hadde vi Petter og Lister livbåtmotorer. De skulle sveives igang for hånd som del av vedlikeholdsprosedyren. Kan ikke huske at jeg noen gang fikk det til. Forbeholdt de med 90 kg ++. De motorene hadde stort svinghjul, man måtte fortsette å sveive etter at ventilløfterene var slått ned. I kaldt vær var det ingen som fikk det til.
Hulda skrev 39 minutter siden:
Stemmer, viktig å fortsette å sveive til motoren har tent skikkelig, hvis ikke kan man få seg en karamell av sveiva..!
Sabbene blir lettere å starte når det er kaldt hvis man spruter noe motorolje inn startsigaretthullet, er det skikkelig kaldt nytter det ikke uten sigaretter. Far min fortalte de brukte Rød 3 (rullings/badle) da han var i førstegangstjenesten. Fungerte fint, men måtte tennes før man skrudde igjen pluggen i en rasende fart før sneipen slukket:lol:
Marnaen min hadde en kaldstartsknapp for start ved temperaturer under 10 grader. I tillegg hadde den to hendler på dekompresjonen slik at man lot den aktre sylinderen få tenne et par ganger før man heiv over den framre hendelen og begge tente.
Kanskje en modifisert todelt dekompresjonshendel kunne ha vært noe på Yanmaren til trådstarter? Vet det ikke er uvanlig at folk kappet og bygde om på Sabbene som originalt har en felles hendel for begge sylindre. Ofte lettere å starte en sylinder skikkelig enn å bare starte den så vidt og så få smellen fra den andre mot seg.
Eg syns å huska noko om noko gjenger bak sveiva på ein Sabb, noko slikt som at dekomp blei lagt nedi desse gjengene, og når ein so sveiva gjekk dette utfor enden av gjenger, og dekomp stengde. Då slapp ein å vera ein mann ekstra for å stenga dekomp. og ja, eg har sveiva i gang ein sabb 2g, og det uten sigarett. So eg må då ogso innrømma at eg var (og er) 90+ Kg.
