Bytte olje på en gammel Yamaha 5 hk. (5bs)
Torsen67
Du bruker en pumpe koblet til nedre hull og pumper olje oppover til det kommer ut ved nivåpluggen. Da unngår du luftlommer i oljen som kan medføre feil oljenivå.
Båtutstyrsbutikker, Biltema m.fl selger pumper beregnet for dette.
jlr skrev for 3 timer siden:
Man trenger ikke bruke pumpe til så små motorer. Tyngdekraften gjør jobben.
Det er snakk om forholdsvis lite olje som skal inn i et forholdsvis trangt girhus. Greit nok om du gambler på om oljenivået blir riktig ved å fylle fra toppen på din påhenger, men jeg synes du skal være forsiktig med å anbefale andre å gjøre dette.
