Hvilken alu-båt i 5 metersklassen er å anbefale?
REMA
Har du sjekket ut Bella sin Falcon-serie HiWard? De er litt dyre, men resten er helt topp (dog noe lavt fribord). Har selv begynt å se meg om i markedet for glassfiber, ettersom de fleste modellene er mye mer gunstige på pris, sammenlignet med aluminium. Det får heller være med sterkt skrog og lav vekt. Hvis noen har noen gode tips her, så del gjerne. Har sett litt på Yamarin 56 br og Finnmaster 55 br, hvorav sistnevnte er favoritten.
Jeg var oppi en Falcon BR 5 også på båtmessa og den virket av en eller annen grunn trangere og mindre stabil enn Silver Fox BR. Nå lå jo begge fortøyd så det er begrenset hva slags inntrykk man kan skaffe seg.
Etter å ha lest meg nærsynt på specs har jeg kommet frem til at dette med at alubåter er lettere enn glassfiber kun er sant dersom alubåten ikke har innerliner av glassfiber. Har den det er den brått noen kilo tyngre. For eksempel er AMT 175 BR 30kg tyngre med aluskrog (550kg mot 580kg) og Silver Fox BR som er 20 cm kortere veier respektable 540kg uten motor.
Problemet mitt er at jeg synes Silver Fox BR er så jækla fin, selv om en AMT 175 BR i glassfiber er større, minst 50k billigere og sannsynligvis dekker våre behov like bra :crazy:
Volvo Penta 5.7GXi-HF bensinmotor med DP-SM drev
HiWard skrev for 7 timer siden:
Hvis du har mulighet, få en prøvetur med de aktuelle båtene. Da får du reel erfaring selv, og er kanskje plutselig nærmere en avgjørelse.
Jeg husker ikke helt hva som finnes i denne størrelsen, men sjekk om ryds har noe som kan være passende. Ryds og amt fikk mest skryt for gode skrog i en test for noen år siden, ca 2012-13 kanskje.....testen finnes på nett.
Takk for den Ivar, du er til stor hjelp! Ble dog litt overrasket over at en 70-hester brenner like mye drivstoff ved 22 knop (0,65 l/n) som 100-hesteren brenner ved 25 knop.
Det står mellom 70, 80 og 100 hk, kommer ikke til å race rundt så trenger ikke høyere maksfart enn 27 knop. Noen som har noen råd når det kommer til den økonomiske delen her? Vil det lønne seg med en svakere motor, eller omvendt? Har ikke så mye erfaring på dette området som dere sikkert har skjønt.
viser seg vel også at båter med største motoralternativ er mer lettsolgt..?
Kommer jo an på bruken også , med mer last i båten så vil en større motor jobbe mer uanstrengt.  Og muligheten til å marsje på lavere turtall gir gjerne mindre støy ombord.  Tror jeg ville gått for minimum 80 hk her.
