Pumpe gummibåten med kompressor
Jon-Kåre
Finnes det koblinger/overgan å få kjøpt slik at man slipper å stå å trø. Link mottas med rakk
Trykkluft pistol, boret hull i en kork rett i slangen,
Ble fortalt av Zodiac forhandlen at en skulle fylle alle kammerene  ca.25%, 60% ,90% og ta resten manuelt en mann på 80 kg greier å presse inn passe med luft,   Mener å huske at trykket var ca 0,25/0,28 bar.  Med for lite trykk så løsnet inn-festingen av bakstykket.
Redigert av Roger jo (see edit history)
Manomter er ingen problem så lenge jeg slipper å tråkke
Guest Avmønstret#
Ta/kjøp en sånn nøkkelkule av kork. Fjern tauet som går i gjennom. Dekk den med tape unntatt over hullene.
Da har du ett "universalmunnstykke" hvor du bruker en av de smale/spisse munnstykkene som følger med alle kompressorer og pumper i ene enden og så holder du andre hullet mot ventilen. Best egnet for kompressor da det er mas å pumpe for hånd og holde samtidig.
Har du en link til en sånn, har aldri sett slik en før
Hvis den passer i slangen som følger med tråpumpa er det jo glimrende
enkelt søk på google: https://www.maritim.no/luftpumpe-bravo-12-12v#.W6FB-M4zaM8
trenger ikke kompressor, gir lite luft og høyt trykk. bruk heller høyttrykksvifte... finnes masse, også på ebay osv...
Kjører selv en 5,5 m RIB m/ 115 hk, fotpumpe med manometer (kjøpt separat) fungerer greit. Trenger kun etterfylle.
Jolla til seilbåten pumper jeg opp med fotpumpe, tar meg 5 min, uavhengig av elektrisk strøm, eller jeg bruker luft fra dykkerflaska..
Viktig med nok luft, kostet 20' å lappe når jeg hadde kjørt med lavt trykk i RIB'en, ristet i fller aktre del av en av pontongene, måtte lappes på verksted.
Fotpumpe, så klarer du ikke sprekke pontongen, keep it simple...
Redigert av Code0 (see edit history)
Det er ikke alle som har helse til fotpumpe ser du
