Produsent av Volvo Penta orginal motorolje?
Volvokad
Volvo har også lagt sugeledning ned i lommeboken til en del eiere av Volvo Penta motorer hvor de suger til seg penger.
Jeg vet om en som kjøpte seg en ny Hallberg Rassy. Han bestilte senere Volvo olje fra verftet og fikk den sendt til Norge. Å kjøpe Volvo olje på hjemplassen var ikke godt nok.
Redigert av arkmarin (see edit history)
arkmarin skrev for 6 timer siden:
Da er det ikke Volvo Penta som er problemet, men psyken til han som gjorde dette??
Ok jeg har kjøpt inn 20 liter Turbodieselolje hos BT til Kr800. Men hvor går grensen på pris før man blir litt skeptisk? I mean…... «If a deal sounds too good to be true then it usually isn’t”.
Har det aldri vært avdekket juks med spesifikasjoner på billig olje?.. eller er dette noe som er totalt uinteressant for de som kunne evt. avdekker slik juks? Stoler vi blind på det som står på etiketten? Hvordan kan vi som forbruker kontrollere det?.....Eller er jeg bare paranoid i dag? J
And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse!
  • 1 år senere...
Tar opp denne tråden igjen. Det finnes en VDS 4,5 standard som i følge produsenten gir enda bedre forhold bl.a. ved høy driftstemperatur. Det hevdes videre at VDS 4,5 er kompatibel bakover til VDS 4,0, men er den kompatibel bakover til VDS 3? Kan den brukes på 2008 D6?
Compared to older American Petroleum Institute (API) CJ-4 engine oils, Volvo VDS-4.5 delivers:
  • 20 percent better wear protection
  • 50 percent higher oxidation resistance
  • 80 percent better high-temperature viscosity control
But that’s not all. Volvo VDS-4.5 also offers significantly longer drain intervals than other API CK-4 heavy-duty engine oils – up to 60,000 miles depending on engine, application and idle time. That’s a 20 percent increase for all Volvo engines model year 2011 and newer, which translates to four to 16 fewer oil changes over the lifetime of a truck.
Still not convinced that Volvo VDS-4.5 Engine Oil is the right choice for your fleet? Here are four more reasons why you should switch today.
  • Volvo VDS-4.5 features proprietary additive technology that is specially formulated to ensure optimal performance for all Volvo engines.
  • Volvo VDS-4.5 is backward compatible, which means it can be introduced as a direct replacement wherever VDS-4.0 or API CJ-4 oils are used.
  • Volvo VDS-4.5 meets or exceeds the requirements of all other North American on-highway, diesel engine manufacturers.
  • Volvo VDS-4.5 has been proven to outperform all other API CK-4 engine oils available on the market today.
I
Sushi
hanto1 skrev for 6 timer siden:
Flotte ord om Volvo oljen her, men det eneste absolutt dokumenterbare er slankere lommebok for dem som biter på agnet.
En båtmotor får ny olje hvert år og med gjennomsnitlig bruk (50 t) så tilsvarer det ca 2500 km i bil.
Smøreolje og religion har mye felles..
Helt enig her.  De fleste oljedunker i salg, er jo merket med spesifikk spec for f.eks. MAN, Cummins, Volvo etc.
Så man trenger ikke kjøpe kanner hvor det står volvo på. ( På volvo penta verkstedet jeg jobbet tidligere, hadde vi Total olje på fat, sef. med rett spec.)
Biltema sin olje:
Mineraloljebasert dieselmotorolje for tunge kjøretøy. Gir god smøring under hard drift og ved forlengede oljeskiftintervaller. Velegnet også for bruk i enkelte bensinmotorer. Produktet oppfyller et bredt spekter av oljespesifikasjoner, noe som gjør det velegnet som felles olje for en vognpark med forskjellige dieselmotorer. Oppfyller følgende spesifikasjoner: ACEA E7, API CI-4/SL, MB 228.3, MAN M3275, MTU Type 2.0, Volvo VDS-3, Mack EO-N, EO-M Plus, Renault Truck RLD-2, Cummins 20076/77/78, Caterpillar ECF-2, Global DHD-1, Deutz DQC III-10.
Redigert av SoBo (see edit history)
