Bo i båt med begrenset landstrøm
amras123
For meg høres det ut som et eventyr! :giggle: Betaler for øyeblikket 7,7k + strøm i Oslo, blir ikke mye billigere enn 5k her. Med studier og  helgejobb, så er det ikke så mange muligheter. Det er noe ved å bo i noe man eier også, og jeg vil jo gjerne bruke båten når sommeren kommer. Å lære meg å seile blir et helt annet kapittel da! Om jeg leier en båt, så risikerer jeg å stå uten bolig når våren kommer.
Guest Avmønstret#
  amras123 skrev On 19.9.2018 at 21.35:
Vis hele sitatet
Som ung og student er det meste mulig, men en båt til under 30K, uten penger til videre oppgradering vil normalt knapt være egnet å bo i, og sjansen for at den er egnet til å lære seg å seile i er nok enda mindre.
Studentbolig da? Ser at SiO har hybler til under 3500,- i Oslo. Og 30 000,- delt på 10 mnd er 3000,- pr mnd.
https://www.sio.no/bolig/boligoversikt?profile=single
Beklager om jeg låter pessimistisk men jeg tror ikke eventyret og drømmen starter i en båt til 30 000,- en vinter i Oslo. Men for all del, det bodde også en student i et hull i jorda ved t- banen når jeg gikk på UiO ;-)
Oppfyller ikke kravene til studentbolig, dessverre. Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus spesifikt fordi jeg ikke studerer hos et studiested som de spesifiserer. De fleste andre krever 100% studie. Jeg har gjort litt research, og konkludert med at det ikke er så mange mulighter. Hvor er det hullet, sa du sa du? ;)
Ja, jeg kan i teorien blåse bort de siste 25k på leie gjennom vinteren, men da er jeg i en enda verre situasjon når sikkerhetsnettet mitt har gått opp i røyk i mai en gang. Med båten har jeg i det minste noe med verdi. Kan kanskje selge den på våren for en litt høyere sum? Jeg forstår veldig godt at det er flere her som er skeptiske til dette, jeg er ikke så sikker på at det blir så kult jeg heller. Men jeg skal i alle fall gjøre et ærlig forsøk! :D
  amras123 skrev On 19.9.2018 at 22.02:
Vis hele sitatet
1. Tja.. heller utgift.
2. Tvilsomt..?
Båt koster. Uansett hvordan du ser det. Båtplass koster. Opp og bunnsmøres i ny og ned.  Du trenger varme. 750w er ikke mye. Og holde varmen i en uisolert båt krever litt.. dieselvarmer bruker vel 0.3/0.5 liter diesel timen. Og 23/24 fot er lite og bo i.. hva skal du lage mat på? Ikke for og være pessimist. Kan jo hend du klarer det fint. ?
Du har fått mye tilbakemeldinger, og mange råd på at dette ikke anbefales. Jeg kunne fort føye meg inn i rekken der, MEN;
Du har pågangsmot og ønske om å prøve - prøver du blåser du i verste fall av 25' - 30'. Det svir, men ødelegger ikke et liv. Kast deg uti det, og gi oss oppdateringer på hvordan det går! Du har råd og tid til å gå på en smell når man er en sjel og en skjorte.. Ikke like lett når du har kone, 2,5 barn og hund senere i livet..
Lykke til :thumbsup:
Du klarer dette, ikke hør på gamlingene som er blitt vant med god komfort etter et helt liv med stabil inntekt. Jeg har selv bodd på rimelig rare plasser opp gjennom tiden, men gidder ikke det nå. Skulle gjerne ønske at en av de plassene hadde vært en båt.
Du kommer til å løse de fleste problemene etter som de oppstår. Det at du ikke har septiktank i båten er bare en fordel. Skjønner at du får en liten gåtur, men septik i små rom lukter, du kommer ikke utenom det. Det er en million tråder på dette forumet om dritlukt og jeg har vært i en million båter med dritlukt.
Angående strømproblemet ditt ville jeg vurdert en batterilader og inverter. Da kan du trekke strøm stabilt gjennom hele døgnet. Invertere er dyre når det blir litt størrelse på dem, men har du tid å lete litt kan du kanskje finne en som er billig.
Ellers vil jeg som andre anbefale en ovn i stedet for en dieselvarmer. En ovn er stille og varmer selv om du skulle være fri for strøm. Husk også og skaff deg CO-alarm. De er billige og redder livet ditt.
Guest Avmønstret#
  Midtpinne skrev On 20.9.2018 at 6.05:
Vis hele sitatet
Som ung har en jo den fordelen at en mangler erfaring på så mye og dermed går rett inn i mye rart og dermed får mange positive og negative opplevelser, dvs høster erfaringer.
At en som eldre har hatt mange komfortable år betyr ikke at en feks har glemt hvor jævlig det er å ligge ensom, kald, våt sulten på ett drittsted om natta, og neste natt, og neste natt.
Ok, du skal forhåpentligvis ikke ha det så jævlig i båten, jeg er med på det. Men poenget mitt er at det komfortable gamlinger fabler om som "eventyr" stort sett har blitt eventyr fordi de har fortrengt/glemt det verste i de opplevelsene en hadde.
Men for all del. Får du tak i en båt som du klarer å holde deg tørr og varm i så er mye gjort. Lykke til! :-)
Få montert en ventil/ventilator i hver ende av båten (hvis slikt ikke er montert fra før), så dør du i alle fall ikke av oksygenmangel. En av dem kan godt være solcelledrevet med batteri, så får du alltid en viss utskifting av lufta. Synes du det er stress å montere slikt gjennom dekk kan du heller montere ventilatorene på lukene på dekk. Jeg monterte tre stykker da jeg flyttet ombord, en til luka over hver lugar.
For mye karbondioksid skal noe til at blir, men karbonmonoksid/CO må du passe deg for. Derfor er det lurt (tilnærmet livsviktig) å få montert en CO-varsler, helst to, ombord. I tillegg til et par vanlige røykvarslere så klart. CO oppstår ved ufullstendig forbrenning og er en gass som erstatter oksygenet i blodet effektivt. Med andre ord skal det ikke mye CO til før blodet ditt ikke klarer ta opp oksygen og du dermed ikke klarer våkne igjen.
Når det gjelder oppvarming uten strøm; søker du etter ordene refleks/danskebysse/bysse/glembring/pottebrenner (m.m.) på finn.no kommer det stadig opp greie olje-/dieselovner, med pipe. Det siste er vesentlig, ovner uten pipe, altså slikt som denne parafinovnen er livsfarlige å bruke uten ekstremt god lufting (på grunn av faren for karbonmonoksid). Pottebrennere, eller bysser om du vil, brenner jevnt og fint uten å bruke strøm. Den i linken fra finn.no gir 1600W, altså ganske passende for en båt av din størrelse. Får du satt på H-pipe på toppen tåler ovnen mye vind uten at du trenger være redd for nedslag. Med CO-alarm og pottebrenner har jeg sovet godt de årene jeg har bodd i båt. Anbefales!
