Rufsevær i morgen. Hva tenker båteierne i forhold til sikring, forsikring og naturkreftene?
Solseng
Båten min skal ligge ute til siste helgen i oktober. Den ligger relativt trygt der den ligger, så det skal ikke være noe problem. Ser imidlertid at folk er litt sløve. Nabobåten hadde bare noen tynne tau som hadde passet bedre på en jolle. Syns ikke en båt på 25+ fot skal ha tau på under 10 mm. Jeg fant derfor noen tau på bryggen og fortøyde den ekstra. Det var også en båt hvor ikke alle tauene var festet, så der tok jeg meg friheten.
Blåser bra ute nå. Et tre som blåste over veien på vei hjem også noen takstein som kom flygende fra et gammelt hus. Er ikke båtene sikret nå er det nok best å holde seg hjemme.
Knallipadden skrev 5 minutter siden:
Dessverre er det nok slik, jeg er styreleder i 2 marinaer og ser litt av hvert. Jeg tror ikke folk er sløve, men rett og slett kunnskapsløse og ser ikke konsekvenser av det de gjør. De forstår heller ikke hva de gjør, samtidig hjelper det lite med en formaning, for i morgen har de glemt hva jeg sa.
Kallesignal: LA9312 MMSI: 257048160
John_Kr skrev 5 minutter siden:
Det står ganske spesifikt i vedtektene til båtforeningen at båtene skal fortøyes skikkelig med riktig dimensjonerte tau osv.
Akkurat nå har det vært noen hissige kast hvor huset har knaket noe alvorlig. Det største problemet er alle trærne som ikke har mistet bladene ennå.
De vaier derfor noe alvorlig i vinden. Et og annet tre gir røttene etter så de velter... Hadde de vært uten blader hadde vinden gått rett igjennom.
Ble målt vindkast på 29 m/s ikke så langt fra her jeg bor. Skal øke på til ca kl. 23 ifølge metrologene.
Knallipadden skrev 59 minutter siden:
Jeg har også jobbet på marina. Og det var faktisk slik at enkelte mente at båten lå skikkelig fortøyd med fjorårets blå 6 mm presenningtau og egne kjerringknuter. Det endte med at jeg spleiset tau og monterte rykkdempere på noen båter. Så kom flere og ville ha det samme. Jeg spleiset så blodet rant. Noe overdrevet, men jeg ble sår på fingrene.
Hulda skrev 37 minutter siden:
Burde bli flinkere å spleise selv. Jeg bruker kjøper enten tau som er ferdig spleiset eller så bruker jeg bare overhåndsløkke i stedet. Har lært å spleise, men syns det er litt tiltak å gjøre. Når båten ligger i bås er det så mange justeringer som må gjøres, så det er litt kjedelig å spleise også blir tauet enten for kort eller litt for slakt. Med overhåndsløkke er det lettere å justere tauet. Kan riktig nok bruke overhåndsløkke for å finne riktig lengde på tauet også merke av hvor løkken skal være før man spleiser. Men løkken holder som pokker den. Nesten umulig å få opp igjen når den har satt seg.
Det knopet brukes i klatring fordi det er raskt og sterkt. Problemet med denne er vel nettopp at de sitter så godt og er vanskelig å løse opp. Det gjør at de svekker tauet over tid (fordi det hele tiden står spenning inne i knuten). Båtmannsknop varianten er vel så godt egnet men gir to løkker. Pålestikk er en annen som vil fungere meget godt. Men ingenting slår en god spleis.
Redigert av PerUlv
Fjernet en tvetydig setning (see edit history)
PerUlv skrev On 20.9.2018 at 7.35:
en liten avsporing , pålestikk er vel bortimot bannlyst til klatrebruk.  Til sitt bruk holder det det skal , men festes det feks et sikringstau i pålestikk løkka så kan det gå opp.
Innbiller med også at 8 talls løkka er biltelitt lettere å få opp enn overhåndsløkka ..:giggle:
Guest Avmønstret#
ivar skrev 16 minutter siden:
Men en sånn dobbel 8er blir litt stor da, ikke alltid like praktisk. Alt til sin bruk tenker jeg.
