Carlingsbrytere til Fairline 02 mod.
Scand Baltic
Jeg har en Bavaria -05 hvor noen Carlingsbrytere bør byttes da de ikke lenger holder posisjonen sin. Jeg søkte mye rundt, men har ikke funnet noen. Fikk beskjed fra Bavaria om at de er utgått.
Prøv om du får sett delenummeret på bryteren. Hos meg sto det på siden. Bryterne er ikke nødvendigvis helt like pga strømstyrken de skal bryte. Ved hjelp av dette nummeret fant jeg to nye brytere her på Baatplassen. En bruker hadde hatt de liggende uten å skifte. Du kan jo være heldig du også :-)
Rart at slike ikke finnes i erstatning. Det må jo være mange som sliter med dårlige brytere og det å bytte alle er ingen opsjon for meg. Da lever jeg heller videre med å ta av dekselet/symbolet på bryteren for da holder den posisjonen sin.
Fint om du gir beskjed dersom du finner erstatningsbrytere.
A calm sea never made a skilled sailor
D5L
Er det bryterne eller symbolene som er slitt? Dette er et gammelt design, men kanskje du finner noen av dette designet på ebay. Ellers koster det ca 50 per stykk for nye, bakgrunnsbelyste på ebay. Krever litt leting for å finne rette symboler og farge på lys. Passer rett inn i den gamle rammen. Styr unna blå belysning, da det ikke er bra for nattsynet, og ser billig ut.
https://www.ebay.com/itm/12V-24V-Green-LED-Boat-Caravan-ARB-CARLING-NARVA-4x4-Waterproof-Rocker-Switch-5P/322831614101?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=511959914079&_trksid=p2060353.m1438.l2649
