Spraye inn "storage seal" i VP D6 - før vinteropplag
jma001
Ett spørsmål vedr. inn-spraying av beskyttelsesolje/"storage seal" i motorenens sylindere, før vinteropplag:
Jeg ser på nettet at noen pleier å spraye inn "storage seal" før motoren stanses siste gang før vinteropplag...
("Fog out-spray" er en annen navngiving av det som sprayes inn)
Bør dette også gjøres på f.eks. VP/D6-motorene - før siste motorstopp før lengre vinteropplag?
Er dette noe du gjøre på din motor?
Hvordan går du frem vedr. en D6-435,  hvis du gjør dette tiltaket før siste motorstopp før vinteropplaget?
(hvor sprayer du inn "storage sealen"?)
Redigert av jma001 (see edit history)
3 hours ago, Janoho said:
såvidt jeg vet er ikke dieselmotorer så stor risiko for at stempler ruster fast i sylindrene.....har aldri brukt noe annet enn frostvæske for å konservere sjøvannskretsen ved vinteropplag
Ja, når jeg tenker etter så var det visst bare på bensinmotorer
at «fogoil» ble sprayet inn i forgasseren.
Altså er dette ikke aktuelt i det hele tatt når deg gjelder dieselmotorer?
