Framtia Svart 21.September.2018 Link til dette innlegget Svart 21.September.2018 Ingen av innleggene var isolert sett så veldig negative, litt erting må være lov, og man må jo tåle litt harselas selv også. Slikt gjør jo BP lesverdig og underholdende. Så det var summen av ganske mange innlegg som jeg reagert litt på. Sitér dette innlegget Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
PiperBill Svart 21.September.2018 Link til dette innlegget Svart 21.September.2018 Vet ikke hvilken båt TS har men en ting er jeg sikker på. Tyven bruker ikke tid på å dirke opp en luke dersom det er en kalesje han kan skjære hull i for å komme inn. Ellers er det jo umulig for andre her inne (som overhode ikke kjenner til båten) å gi et svar på TS sin spørsmål. Da er det kort vei til litt flåsete svar uten at folk mener noe vondt med det. Sitér dette innlegget And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse! Link to post
Roger jo Svart 21.September.2018 Link til dette innlegget Svart 21.September.2018 (redigert) Knallipadden skrev for 23 timer siden: Når jeg var i båten i dag oppdaget jeg først at den ene puten i kahytten var veltet. Tenkte ikke mer over det før jeg skulle gå og låse av båten. Da så jeg at hempene til luken i front på båten var åpen. Jeg er ganske sikker på at jeg låste luken sist jeg var på tur med båten. Kan det være at noen har klart å lure opp låsen? " Alt kan dirkes" opp. Menneskelig å glemme. En får ikke svar på hva som er hent her. Du kan sikre hempene så de ikke kan dirkes opp, men da kan det forlede en til å bryte opp luka og mulig han ikke finne noe han trenger. Valges kval. Ta verdisaker med hjem. Redigert 21.September.2018 av Roger jo (see edit history) Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Knallipadden Svart 21.September.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.September.2018 (redigert) Det er en slik båt https://velihavn.no/bat/snekke/scand-25-classic bare at på min åpner jeg vinduet i midten foran nede. Det er ikke luke oppe som på denne. Dette er en litt nyere modell. Luken eller vinduet åpnes med to slike, som på dette vanlige vinduet. Det sitter en på hver side. Vinduet løftes opp for å åpne. Redigert 21.September.2018 av Knallipadden (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
mawilu Svart 21.September.2018 Link til dette innlegget Svart 21.September.2018 Tror ikke du kan finne svaret på dette forumet anbefaler at du kontakter Åndenes makt eller noe tilsvarende Sitér dette innlegget Link to post
Martine29f Svart 21.September.2018 Link til dette innlegget Svart 21.September.2018 Hva med Tv 2 hjelper deg. De kan jo hyre inn noen avdankede innbruddstyver for testing. Det var jo et godt forslag, synes nå jeg da. Sitér dette innlegget Link to post
Jannmar Svart 21.September.2018 Link til dette innlegget Svart 21.September.2018 Knallipadden skrev for 3 timer siden: Det er en slik båt https://velihavn.no/bat/snekke/scand-25-classic bare at på min åpner jeg vinduet i midten foran nede. Det er ikke luke oppe som på denne. Dette er en litt nyere modell. Luken eller vinduet åpnes med to slike, som på dette vanlige vinduet. Det sitter en på hver side. Vinduet løftes opp for å åpne. Jeg prøver igjen: Disse haspene lar seg svært enkelt åpne fra utsiden, dersom det lar seg gjøre å stikke en streng (eller et annet redskap) inn mellom karmen og luken. Dersom det ikke er mulig å stikke en streng (eller et annet redskap) inn mellom karmen og luken er det umulig å åpne luken fra utsiden uten å bryte opp luken, og da vil det være tydelige spor etter innbruddet. Håper dette hjelper deg til å finne ut om uvedkommende har åpnet luken. Sitér dette innlegget Link to post
Hakkannen Svart 21.September.2018 Link til dette innlegget Svart 21.September.2018 Knallipadden skrev On 20.9.2018 at 15.32: Når jeg var i båten i dag oppdaget jeg først at den ene puten i kahytten var veltet. Tenkte ikke mer over det før jeg skulle gå og låse av båten. Da så jeg at hempene til luken i front på båten var åpen. Jeg er ganske sikker på at jeg låste luken sist jeg var på tur med båten. Ja, du har hatt uvelkomne ombord i båten (så lenge du ikke selv har glemt luka åpen eller selv har vippet puta over ende). Ting skjer ikke av seg selv. Sitér dette innlegget Link to post
Mons Olav Svart 21.September.2018 Link til dette innlegget Svart 21.September.2018 Hakkannen skrev 22 minutter siden: Ja, du har hatt uvelkomne ombord i båten (så lenge du ikke selv har glemt luka åpen eller selv har vippet puta over ende). Ting skjer ikke av seg selv. Ja så enkelt er det Sitér dette innlegget Båt med fjernkontroll Link to post
Chiefengineer Svart 21.September.2018 Link til dette innlegget Svart 21.September.2018 Hakkannen skrev 1 time siden: Ja, du har hatt uvelkomne ombord i båten (så lenge du ikke selv har glemt luka åpen eller selv har vippet puta over ende). Ting skjer ikke av seg selv. Jeg tror det har vært folk ombord men uten å ha stjålet noe. Ofte kjennetegnes denne typen aktivitet med sterk urinlukt fra ulike steder når det blir sommer og varmt igjen, noe som kan være vanskelig å få bukt med. Enkelte legger også ifra seg tyngre ekstrementer der man minst forventer å finne slik. Sitér dette innlegget Link to post
Arne_ Svart 21.September.2018 Link til dette innlegget Svart 21.September.2018 (redigert) Vi har luker med "halvåpning og de klarer du ikke å få opp fra utsiden uten å ødelegge dem. Til TS: I sommerhalvåret har vi alltid to luker i halvstilling når vi ikke bruker båten og vi åpner da de lukene som er så små at man ikke klarer å krype ut eller inn gjennom dem. For øvrig sender jeg stadig vekk en sofapute eller to i gulvet, ofte uten å legge merke til det, når jeg har det travelt å skal hente noe bak sofaryggen. Den svinger ut og opp. Redigert 21.September.2018 av Arne_ (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
boble65 Svart 21.September.2018 Link til dette innlegget Svart 21.September.2018 En skal ikke kimse av en putevelt.. kan fort bli alvorlig.. kan også skje i bølger.. har jeg hørt.. Sitér dette innlegget Link to post
Knallipadden Svart 22.September.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.September.2018 Kommer vel aldri til å finne ut med sikkerhet om det har vært folk, men skal i hvert fall skru på magnet sensor på dører og luke, så vil i det minste alarmen hyle hvis noen forsøker å ta seg inn. Sitér dette innlegget Link to post
