EpicFaile007 Startet 20.September.2018 Link til dette innlegget Startet 20.September.2018 Hei. Jeg er en gutt på 19 som er ute etter og kjøpe min første Sjark/Skøyte til eget bruk til firma. Jeg ser det er stort utvalg av skøyter men alle har en ting til felles... De har toppfart på 8-12 Knop... Jeg fårstår at jeg ikke kjøper en Speedbåt, men jeg skal kjøre langt for og hente teiner, samt til fiskemottak for og levere fisk, og skulle hatt en motor med større fart. Jeg ser hovedsaklig etter en toppfart på 25-40knop. jeg har ikke mye erfaring med innensbords motorer, og har egentligt ikke skrud mye på motorer annet en påhengst på egen båt. Hva må jeg passe på når jeg setter inn større motot? Det må jo være en grunn til at alle fiskebåter har en toppfart på 10 knop, og jeg lurer på om det er farligt om jeg bytter dem ut... Båten jeg tenker og bytte motor på har en 72hk, disel motor som er produsert i Perkis og følger med en 30 Fots Hardangersnekke fra 1965 Her er finn anonse: https://www.finn.no/boat/forsale/ad.html?finnkode=126443241 Takk Sitér dette innlegget Link to post
EpicFaile007 Svart 20.September.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.September.2018 (redigert) Ser litt videre på finn, og finner 500-750hk motorer til 40-120 000kr, er dette FOR MYE eller er det brukanes? Kan jo sette stopper om det blir for mye. Redigert 20.September.2018 av EpicFaile007 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
vindmann Svart 20.September.2018 Link til dette innlegget Svart 20.September.2018 Skroget på en slik båt hindrer deg i å nå en fart på 25-40 knop uansett hvor stor motor du måtte sette inn. Alt som skjer er at båten bare vil skyve mer og mer vann, den vil aldri gå opp i plan, kalles deplasementsskrog. Søk litt på nettet på denne skrogformen, så finner du mange artikler om fartsområdet for et slikt skrog. Skal du opp i noe mer enn 10-12 knop må du se etter andre skrogformer. Det finnes hurtiggående sjarker, men jeg antar prislappen er en helt annen. Du må også tenke på et par andre forhold hvis du velger halvplanende eller planende skrog: - Sikkerhet er viktig på sjøen, hvor godt oppfyller båten (skroget) kravene til værforholdene der du er? - Driftskostnadene til en stor båt som skal gå i høy fart blir store og vedlikeholdet koster mer. Så sett opp et godt budsjett før du begir deg ut på dette. Lykke til med eget firma. :) Sitér dette innlegget Link to post
EpicFaile007 Svart 20.September.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.September.2018 Ok, er dette den type båt jeg er på jakt etter?? https://www.finn.no/boat/forsale/ad.html?finnkode=129566555 Eller https://www.finn.no/boat/forsale/ad.html?finnkode=125012725 Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 20.September.2018 Link til dette innlegget Svart 20.September.2018 Nei, absolutt ikke! Disse er deplasementbåter, 7-8 knop. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
hanto1 Svart 20.September.2018 Link til dette innlegget Svart 20.September.2018 Om innlegget ikke er spøk så bli med en sjarkfisker på sjøen en dag så vil du få litt sårt tiltrengt kunnskap. Sitér dette innlegget Link to post
EpicFaile007 Svart 20.September.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.September.2018 (redigert) Har grei kunskap med fisking og har vert på sjøen i over 15 år (Morfar hadde båt som vi var ute med minst 2 ganger i uken) så har god fårståelse med det. Tingen er at vi hadde en større Daycruser som gikk 45 knop, noe som var en viktig ting for oss, med tanke på at vi likte og fiske på åpent hav og få stor fisk, men form å komme dit, måtte vi kjøre 50-75km. Om jeg skal ha en skøyte som kjører 10 knop, kan jeg ikke fiske på åpent hav og få storfisk, så jeg har planer om og kjøpe en båt jeg har funnet på finn. Er orginalt en 22fot day cruser, men er bygget om, slik at man har et åpent deck oh halvtak over styrehuset. Det er 150hk motor som medføller. Tror dette er det beste alternativet mitt. Redigert 20.September.2018 av EpicFaile007 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 20.September.2018 Link til dette innlegget Svart 20.September.2018 En deplasementbåt tåler mer dårlig vær da, men jeg ser argumentet med avstander og fart. Denne farten vil dog koste deg mye, og derfor påvirke budsjettet ved både kjøp og bruk. Dessuten må du ha en bra lastekapasitet for å ha fisk å selge rett og slett. Og da kommer du nok ikke langt med en 22 fot daycruiser er jeg redd... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Midtpinne Svart 20.September.2018 Link til dette innlegget Svart 20.September.2018 (redigert) Du får ikke noe særlig større fart på en deplasement-båt ved å sette inn en større motor. Farten bestemmes av lengden på båten, etter en viss fart bruker du bare masse drivstoff på å dra båten dypere i vannet og lage større bølger. Det er som du sier en grunn til at båtene du ser på går i den farten de gjør. Jeg gikk fra 72HK til 100HK og bruker bare mer drivstoff. Det er ikke verdt det rett og slett. Man bytter motor når den man har begynner å bli dårlig eller har havarert. Jeg betalte 150K for en 100HK motor. Så kommer gear, aksling og montering. Da kan du doble prisen. Jeg har ikke byttet propell enda, men jeg er bare en telefon fra Hamar for å gjøre det. Les deg litt opp på skrogfart, det er den som bestemmer mest hvilken fart du får på båten. Redigert 20.September.2018 av Midtpinne (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Johannes Svart 20.September.2018 Link til dette innlegget Svart 20.September.2018 Hei, viktig med litt hårete mål! Stå på! Noen spørsmål for å skjønne hvor du vil: Du indikerer å kjøre 60nm tur/retur for å fiske, hvor mye tenker du det vil gå med av drivstoff? Du nevner at dette er en båt som skal brukes som firmabåt, tenker du at båten skal registreres som fiskebåt? Forventer du at du skal selge så mye fisk at det dekker driftsutgiftene ++? Sitér dette innlegget Link to post
Bårdp Svart 20.September.2018 Link til dette innlegget Svart 20.September.2018 Finnes jo en del såkalte speed sjarker med svære motorer og enormt forbruk men heller ikke de er i nærheten av den farten du vil ha. Sitér dette innlegget Link to post
EpicFaile007 Svart 21.September.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.September.2018 Hei. Jeg har tengt og starte fiske med Line og teiner og skulle hatt en båt som både er stor nokk, men og kan kjøre litt fortere en 10 knop. Jeg vil ha Kongekrabbe som hoved fiske, men drive linefiske på siden for å få både agn, og brukbar fisk til mottak. jeg ønsker en båt som er stor nokk for dette, men som også kan gi litt mer en 10 knop. Jeg ser ute på finn.no og ser at alle fiskebåter har en toppfart på 10 knop, og har lest litt at det ikke går ann og få dem til og gå raskere (Sette i større motor). Så hva passer meg??? Vil ha båt på 22-50fot som kan tåle 25-50knop, og som har et stort dekk og arbeide på. Pris er også litt viktigt. Ønsker jo ikke at båten koster mer en 100 000. har vurdert og bygge om en Daycruser eller lignene. Er dette anbefalt? Sitér dette innlegget Link to post
Lundstad Svart 21.September.2018 Link til dette innlegget Svart 21.September.2018 Om pris er viktig tror jeg i hvert fall du kan kutte av noen fot og knop i toppen av intervallet ditt... Kan ikke huske å ha sett en fiskebåt på 50 fot som gjør 50 knop og koster under 100.000,-. Men så har jeg ikke særlig greie på fiskebåter heller. Om du er praktisk anlagt kan vel ombygging være et alternativ. Et utrolig imponerende prosjekt om nettopp dette finner du i denne tråden: Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 21.September.2018 Link til dette innlegget Svart 21.September.2018 Jeg tror du har urealistiske forventninger her. En daycruiser har ikke lastekapasitet og sjøegenskaper som egner seg til et slikt bruk. Og den vil ikke klare stort av fart med en last som du faktisk kan tjene noe på. Slik jeg ser det har du to valg her: Det ene er å akseptere en fart på 7-8 knop og kjøpe en solid sjark på 30-40 fot, den andre er å kjøpe en speedsjark I tilsvarende størrelse til 3-5 mill. Så får du regne på om tidsbesparelsen med den siste forsvarer ekstrakostnadene ved investering og skyhøye driftskostnader. Jeg for min del tviler på om dette er tilfelle. Skal regnestykket gå opp må du nok ha lastekapasitet som tillater deg å ligge lenge på feltet og slik gjøre opp for timene til og fra. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
EpicFaile007 Svart 21.September.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.September.2018 hadde det vert muligt og tatt noe slikt: https://www.finn.no/boat/forsale/ad.html?finnkode=122780194 Og flytte HELE sytrerhuset 1 meter framover, og få større dekk? Sitér dette innlegget Link to post
Bårdp Svart 21.September.2018 Link til dette innlegget Svart 21.September.2018 Skal du fiske Kongekrabbe må jo det foregå på øst Finnmarka og de som driver med line der er jo oftest 50 nautiske mil av land der de fisker. Tror du skal ta deg plass på en fiskebåt der noen måneder så får du et bedre innsyn i hva som skal til. Ta kontakt med en av de som driver for eksempel dra Berlevåg så ordner nokk det seg. Det du skriver om båt og drift tilsier at du trenger litt erfaring. Sitér dette innlegget Link to post
EpicFaile007 Svart 21.September.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.September.2018 Eventuelt og bygge tak bak, og lage till med toalett, seng og kjøkken bak? (Blir litt trangt, men kommer bare med ideeR) Sitér dette innlegget Link to post
Bårdp Svart 21.September.2018 Link til dette innlegget Svart 21.September.2018 Her er en båt som vel vil kunne egne seg til de fiskeriene du beskriver. https://www.finn.no/boat/forsale/ad.html?finnkode=129538507 Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 21.September.2018 Link til dette innlegget Svart 21.September.2018 EpicFaile007 skrev 11 minutter siden: hadde det vert muligt og tatt noe slikt: https://www.finn.no/boat/forsale/ad.html?finnkode=122780194 Og flytte HELE sytrerhuset 1 meter framover, og få større dekk? Tror du tuller med oss her. Var ikke meningen å leve av dette? En gammel tresnekke med en antikvarisk Marna motor er ikke det du ønsker å være ut ei drittværet med. Du trenger dekksplass, selvlensende dekk og et skikkelig lasterom/fiskekum. Og da er det helt andre båttyper du bør se etter. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Okkaby Svart 21.September.2018 Link til dette innlegget Svart 21.September.2018 Er du seriøs??????? Vil ha noe som går fort, på 22 til 50 fot, til line å kongekrabbe fiske i Øst Finnmark å da til maks 100K??? Så kommer du med link til en gammel sliten tresnekke, med like gammel motor å 7 knop?? Høres ut som du er 17 å sitter hjemme hos mor å drømmer. Sitér dette innlegget http://www.fuel-flow.no Få kontroll på dieselforbruket ombord med en forbruksmåler fra www.fuel-flow.no Link to post
EpicFaile007 Svart 21.September.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.September.2018 i all hovedsak linket jeg den båten forde noen nevnte og bygge eggen båt/Bygge om. okey. Alt til siden. Om jeg ønsker og dra line på 2km, og Kongekrabbe teine (30kg krabbe per teine, og 5 teiner per lenke. 100m mellom hver teine, og er satt 200m dybde) Hva båt børr jeg bære på utskikk etter? Er dette noe som hadde funket, eller er det helt feil: https://www.finn.no/boat/forsale/ad.html?finnkode=124661358 Sitér dette innlegget Link to post
Okkaby Svart 21.September.2018 Link til dette innlegget Svart 21.September.2018 Er nød å spørre. Har du erfaring fra dette fisket?? Fro seriøst så høres det ut som du har nada peiling på dette. Å nei båten i linken er til hobby fiske å ikke noe annet. En lenke med teiner på dekk å du har ikke plass til noe mer. Sitér dette innlegget http://www.fuel-flow.no Få kontroll på dieselforbruket ombord med en forbruksmåler fra www.fuel-flow.no Link to post
Bårdp Svart 21.September.2018 Link til dette innlegget Svart 21.September.2018 Du nærmer deg. Men husk på at både du og båten må være fiskeriregistrert. Du må da passe på at både du og båten du kjøper har alle nødvendige papirer i orden. Sitér dette innlegget Link to post
EpicFaile007 Svart 21.September.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.September.2018 Har ikke fisket kongekrabbe før, men har fisket i siden jeg var 3 sammen med min morfar. Har fisket alt fra makrell til Blålange på nesten 2m oppe i nord norge. Har vert med på kongekrabbe fiske 1 gang da jeg var 12, men dette var en liten båt på 20-25fot. Har lyst og jobbe med fiske av kongekrabbe, men har ikke mye erfaring... Hvor mange fot er en ok størelse? Fant en på 33 fot: https://www.finn.no/boat/forsale/ad.html?finnkode=124098037 Eventuelt om du kan finne noe for meg som er den type båt jeg trenger (Prisen er ikke så viktig, vil bare se hva type båt som er einet for dette fisket), Sitér dette innlegget Link to post
EpicFaile007 Svart 21.September.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.September.2018 Bårdp Jeg er klar over dette. Jeg har ringt litt rundt og spurt hva som trenges for meg. Kommentar fra moderator: Slått sammen to like emner. Sitér dette innlegget Link to post
