Yamaha f350 -> Suzuki fl350 bytte gjennomført
amerelium
Mange som ikke kan få utført gjennomskylling med ferskvann hver gang.  Produsenten må velge legeringer etter dagens virkelighet og sannsynlig bruk. Hvor ofte ser jeg noen som skyller gjennom etter hver bruk? I praksis ingen, annet enn meg selv, når båten kommer tilbake på gårdsplassen hvis den er tilbake på hengeren og ikke ipå sjøen.
Har en Mercury (Yamaha) med sånn slangekobling stuss. Har aldr tenkt over at det trengs å skylles etter bruk!  Vi har privat brygge, men harvann og strøm så det er mulig å skylle med ferskvann, men trodde ærlig talt ikke det var nødvendig.. motoren kjøres bestandig i ferskvann ved opptak
Redigert av -morten- (see edit history)
...som nevnt, så lenge det står I brukerhåndboken så får en problemer med garantier hvis noe går gale, og det ikke et gjort. Det betyr selvfølgelig ikke at det går gale - nyere motorer takler bedre etanolen i bensinen enn de eldre, og der er fremdeles høy shit happens faktor uansett. Men ikke forvent mye hjelp etter fabrikkgarantiene har gått ut. De fleste opererer med 5 år på the europeske markedet nå.
Yamarin 80 DC / Verado V10 400
Får håpe at du har bedre forhandlere enn de som er her i Grenlandsdistriktet. Broder har to stk Suzuki 300hk som han kjøpte uten ledningssett og det er null hjelp å få for å få kjøpt det her. Det er kontrollerer med elektrisk overføring på gir og gass.
Når han spør om hva som han trenger får han heller ikke noe svar.
Prøv å kontakte annen forhandler, evt importør direkte. Anbefaler også thehulltruth.com båtforumet - masse folk der som vet alt; vil kunne fortelle deg i detalj hva du trenger og hvordan gjøre det.
småbåtentusiasten skrev On 19.6.2019 at 10.13:
Har en 2010 DF175, den har vært gjennomskyllet med ferskvann etter hver eneste gang den er brukt. Det er slange rett ved båtplassen og det tar ikke mer enn 7-8 minutter å gjennomskylle motor og spyle av båten (inkludert håndtering av slange).
abbor skrev 56 minutter siden:
Er vel bare i fra termostaten og ned som blir spylt med ferskvann når denne koplingen brukes.
9 hours ago, omhI said:
Jeg lurer;
i forhold til garanti og gjennomskylling...
Om du trenger det i garantiperioden - hvordan kan du dokumentere at du skyller etter hver bruk ? (Hva vil forhandler kreve av dokumentasjon)
...vel, jeg tror nok at sjansen for at dette problemet oppstår før motoren er 5 år gammel er minimal - dette er ting som gjør seg gjeldende etter mange års bruk. Gikk 9 år på min, og første generasjon F350 var spesielt sårbare. Har aldri hørt om noen som har fått vannintrengning innen garantiperiodene og ikke har fått det dekket. Og i Norge har vi spesielt godt forbrukervern.
Skulle der dukke opp spørsmål om bevis så er det bare å si ja selfølgelig flusher jeg gjevnlig - de kan ikke motbevise deg.
