Rense septiktank - hvilke middel?
Stekepanne
Hallo.
vi har en 73liters plasttank for septik i båten. Det er (per dags dato) ingen problemer, men jeg åpnet opp «kikehullet» og det var veldig mye gugg inni tanken. Så ut som slimete gugge.
hva er beste for å fjerne dette?
klor? Eddik? Plumbo?
ser for meg å stenge ventilen til dassen (for å unngå tilbakeslag), fylle på valgt middel, fylle tanken med vann via «suge-hullet», la det stå et par timer, for så å kjøre utpå og tømme. Høres dette ut som en grei måte å rense på?
To enkle og greie alternativer:
1. Varm opp 15-10 liter vann og rør inn oppvaskmaskinpulver (eller et par oppvaskmaskintabletter), fyll dette på tanken og ta deg en halvtimes tur utpå i litt bølger. Pump ut, fyll tanken med rent vann og pump ut igjen.
2. Det samme som over, men topp tanken med vann og la stå noen timer. Så pump dette ut og fyll tanken med rent vann og pump ut igjen.
  Sjøbliss skrev On 22.9.2018 at 20.46:
Er ikke sikker på om oppvaskpulver er bra for rør og slanger.
Vis hele sitatet
Kan være det er forskjell på typer oppvaskmaskinpulver og at enkelte er hissigere enn andre, men det er vel vanlig å vaske kjøkkenredskaper av både plast, gummi og silikon i maskin? På jobb bruker vi tabletter av typen biologisk nedbrytbare (lurer på om de er av merket Coop), der går alt utenom tre og aluminium i maskinen. Har brukt slike tabletter og pulver både til rens av vanntankene og septiken ombord, uten at jeg kan si jeg har merket skader på slanger.
@Sjøbliss - hvilken væske tør du stikke fingen nedi lengst, Mudin/Plumbo eller vann iblandet oppvaskmaskinpulver? Ikke prøv, for all del ikke prøv?
Plast tåler som regel syrer og baser greit, enten det skal være avløpsrens eller vaskemaskinpulver. Begge er basiske, men avløpsrens (både Mudin og Plumbo) er mer etsende enn vaskemaskinpulver. Har ikke turt å ha hendene nedi f.eks. Mudin, mens vann iblandet vaskemaskinpulver har jeg hatt hendene nedi flere ganger. Nå kan ikke hud sammenlignes direkte med plast og gummi, men det gir jo en pekepinn på hvilken løsning som er mest aktiv.
  • 5 år senere...
Dette er en gammel tråd, men aktuell for meg, og sikkert noen andre.
Ble det noen konklusjon på hva som er best for å rense en septiktank?
Oppvaskmaskinpulver ferdig løst i vann har jeg veldig god erfaring med til mye annet. Alt fra termoser som er impregnert med kaffe til alt mulig annet. Det er sterke saker.
Men jeg har plasttank og kvernpumpe. Så kan sikkert bruke eddik hvis det er bedre for både takk og natur.
Oppvaskmaskinpulver er bra på alt organisk inkl dasspapir og kan med fordel brukes for å få ut gugge. Men tar nok ikke urinstein, og eddik er heller ikke særlig effektivt. En sterkere syre må til. Jeg brukte en 5 liter kanne Hey’di klinkerrens på 65 liter plasttank. Lot det stå 24 t. Sjøen ble helt hvit av oppløst urinstein når jeg skylte tanken etterpå. Og tømmeventil ble veldig lettoperert.
https://www.byggern.no/product/10722098
Ser Biltema har noe de kaller Septiktankrens, men jeg ser ikke hvor liten tank denne er til eller hva som egentlig er virkestoffene.
https://www.biltema.no/fritid/campingvogn-og-bobil/vann-og-avlop/septiktankrens-4-liter-2000052337
  Stekepanne skrev On 22.9.2018 at 17.44:
Vis hele sitatet
Nå, 5 år senere, er vel ikke dette helt rette løsningen i Oslofjorden!
Vi som har opplegg for landtømming, kan jo skylle med ferskvann og hive nedpå egnet middel i påfylling.
Norwegian Homefleet - Ships starting with C    Var på Radich i -74 - og driver fortsatt med båt....  men har gjort mye annet også...
